Текущее время: 27 сен 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-a) Перезагрузки в macOS High Sierra
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 18:18
Очумелые ручки пожарили видик n11p-ge1-w-a3. Меняем. Через 2 дня умирает и при нагрузке на дискретку ребутается. Поменяли на другой позеленее и посвежее по виду(берем в минске).
Периодически при начале\конце воспроизведения видео через плеер или при переходе в лаунчере на системные утилиты, перезагружается и выдает такой вот лог. Особенно быстро вылетает при отключении переключения графики.
Память перекатывал - с флюсом мастерок и ее прогрел. Оператива и хард не при чем - проверены.
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Перезагрузки в macOS High Sierra
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 18:51
Так а какой вопрос к форуму?
если Кернеловскую панику графики по вашему логу, то на вашей платформе A1286 820-2850-a заменой битого тантала С9560 лечили много раз. В момент нагрузки или переключения когда по PP1V8 увеличивается нагрузка - все сыпется и уходит в ребут или виснет.
Максимум подробно ТУТ
Но судя по ручкам шаловливым, может быть все что угодно в плоть до смерти банок гретых.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 19:01
recordsman
спасибо за этот толчек, буду пробовать
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Перезагрузки в macOS High Sierra  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:28
Поставил новый конденсатор на 470мкф - проблема убежала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27" mid 2011 MC814RS/A (MacOS X High Sierra) Белый экран
в форуме Apple
AndreyTarkov
03 сен 2024, 12:01
AndreyTarkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1419 (820-00609-A) Не устанавливается High Sierra
в форуме Apple
Вячеслав Марфин
2942
28 июл 2021, 19:04
basic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-4924-a) Не ставится и high sierra или mojave
в форуме Apple
Kikos
22
4372
07 янв 2019, 16:14
Kikos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra
в форуме Apple
rilya
29
2806
03 июн 2019, 11:47
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 2011 (High Sierra) wifi: нет аппаратного обеспечения
в форуме Apple
auto-book
15 июл 2019, 19:31
auto-book Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vanakot141 и гости: 10
