Текущее время: 25 ноя 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: 15-ac005ur (la-c701p ahl50/abl25) после чистки, не вкл, capslock мигает 3 раза
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 11:48
Добра всем, есть плата la-c701p, ahl50/abl25. Ноутбук hp 15-ac005ur. После чистки системы охлаждения поработал пол часа и выключился, при включении мигает capslock 3 раза, питание на матрицу есть, нет видео. Есть дамп на сей аппарат у кого нибудь? Попробую с прошивки, но закрадываются мысли что бутерброду хана, все что связано с памятью пробовал, Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 15-ac005ur (la-c701p ahl50/abl25) после чистки, не вкл, capslock мигает 3 раза
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 11:57
Держите биос, проверял
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:02
Мать UMA или DIS? на плату не давили отвертками, не изгибали?
тестовой платой DDR 3 пробовали слот?
видик прилипший был к трубке 216-0867030?
Боюсь отвал у вас случился... Надеюсь слот не проц..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:05
Светлая память
Светлая память
Ошибка памяти. Туда и смотреть первым делом, а не BIOS и не видео.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:32
с памятью ну все протестил если биос не поможет то скорее всего север сдох наверное
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
За биос спасибо зашью отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:37
память чистили , или просто отдельно протестили???пробовали в обеих разъемах??? ну и в разъем пыль могла попасть во время чистки
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
и питяние памяти проверте
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:42
tapac85 писал(а):
память чистили
рабочую поставить надо
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 17:05
В моем случае не помогло, проц под замену спасибо всем
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 17:51
у меня один такой раз в полгода приезжает с вот такой же непоняткой, скоко мигает не помню, но помоему тож на память, так решается разборкой, и разрядить все емкости на проце, либо статику знять, черт его знает, просто случайно положил саму мать на фольгу раскрученую, свободного места не было и ушел домой, сутра сажусь за него и он работает, через пол года все тоже - закоротил емкости на 10мин и работает, уже 3 раза был, отложыте пусть полежыт, или к батюшке)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается
haus3000
16
8149
13 ноя 2017, 12:34
haus3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Странное поведение вентилятора
SimVlad
08 фев 2018, 09:24
SimVlad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ac005ur (LA-C701P) Нужны номиналы резисторов
Dastan369
12 дек 2018, 13:13
S10N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
3967
29 авг 2019, 00:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
2N3904
8583
21 фев 2018, 16:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: donkihot, IMT, semmi32 и гости: 72
