Текущее время: 26 июн 2024, 20:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: rampage iv extreme не включается от кнопки
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 17:55
Добрейшего всем!
клиент экспериментировал с платой и случилось невключение.
при осмотре выявилось, что две ноги у мультика NCT6776F погнуты и закорочены .
чтоб снять вопросы вместо него поставил новый W83667HG-A, но вопросов прибавилось.
в данный момент на плате 3VSB присутствует, а вот 5VSB нет, поэтому как мне видится
нет поднятия RSMRST# ( 101 нога в нуле).
5VSB формируется из 5VSB_ATX на PQ300.
но на затворе PQ300 от 70-й ноги мультика ( DEEP_S5) 5 Вольт,
поэтому прохода 5VSB_ATX на 5VSB нет.
что-то упускаю из виду, но пока без помощи гуру мыслей не приходит.
 Заголовок сообщения: Re: rampage iv extreme не включается от кнопки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 11:56
Поставьте тот контроллер, какой должен быть на плате, а не тот который вам захотелось. Тогда и спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:50
допускаю, что 70 нога работает на винбонде по-другому.
хотя были основания надеяться на совместимость исходя из нувотоновской таблицы
http://www.nuvoton.com/hq/support/produ ... _locale=en
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 14:08
нашел 6776 на доноре.
при нажатии кнопки старт питания все поднимаются.
но посты практически сразу останавливаются на 14 и питания выключаются.
повторные нажатия кнопки старт- тоже самое.
поскольку 14 относится к проблеме памяти , проверил внимательно питания памяти. все имеются.
но выключение вроде как от памяти не зависит.
как тут локализовать источник ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 14:43
14 на асусе и вдруг память... Странно, обычно другие. Не в памяти дело.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 16:12
в мануале на плату пост-коды описаны
11-14 Pre-memory CPU initialization is started
но скорее всего память не при чем
по биосу- их два, причем переключаются кнопкой, реакция платы идентична
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 16:30
Процессор рабочий и поддерживается платой и текущей версией биоса?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:01
seminenko писал(а):
Процессор рабочий
хотелось бы, пока нет для проверки LGA2011
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 00:00
Слипы не пропадают ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 14:12
странно, если бы они не пропадали.
правда,при включении они почему-то в единице, но после
нажатия старта и отработки нескольких постов падают в ноль.
при любом следующем нажатии поднимаются и затем падают.
биос попробовал официальный- без изменений.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 02:02
Я имел ввиду как раз таки вот эту ситуйовину
dobry писал(а):
но после нажатия старта и отработки нескольких постов падают в ноль.
Но если продолжим придиратся к словам то будем без помощи. Хотя опытные уже догадалтсь в чем причина. А вам удачи.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 03:25
по опыту
такое поведение этих плат 14 пост и выключение это проблема с IROG1 EPF035 128 выводная которая скорее всего после замены заработает
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:36
megik спасибо за направление .
к сожалению сдернуть пока неоткуда
и для попробовать прошить нужен как я понимаю третья версия программатора Вертьянова
и сама прошивка которой тоже не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:50
Читал что вроде программатор С. Вертьянова теперь может с irog работать. Но где дамп возьмете?
А вообще вам наверное сюда:
viewtopic.php?f=109&t=68640
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:14
Все верно. Или нужно иметь выход на полные прошивки, или закапливать сливая с рабочих.
Наработок по этой теме пока очень мало, да и мне сливать неоткуда.
Технически я читал с одной MB прошивку и поэтому от чтения они не закрыты.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 01:42
megik писал(а):
по опыту
Не правильно Вы направляете вектор поиска. мку-шка мрет ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ редко да и это будет видно физически (в основном накал, короткое на питании мку-ных блоков).
Реальный совет топикстартеру забудьте о мку чипе.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 06:00
sensey писал(а):
megik писал(а):
по опыту
Это если она умерла когда на нее прилетело от куда-то что часто бывает так как подключена к куче выводов мониторинга и если где то прошло 12в то часто вывод на землю садится
Только неделю назад такое было трабла 14 пост и выключение подкинул с донора тоже глюченую с проблем по мониторингу цпу для теста и все завелось
Да сам мцу то жив типа прошивка работает там просто тупо мрут во внешним портам что либо
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:10
конечно, никакой убежденности в том что виновата EPF035(EC1) нет, тем более что она не греется.
тем не менее ощупал ее ножки , питания в норме, в том числе и те, что мониторятся.
не знаю пока, что еще посмотреть ,чтоб сузить алгоритм поиска.
единственное, что могу сказать , что слипы снимаются раньше, чем пропадает PSON на SIO,
т.е. идет сигнал на гашение от хаба.
Хотя ,как я понял, слипы сидят и на EC1, и может EC1 тоже ими управляет-
это наводит на мысль, может ЕС1 снять, но заведется ли без него- вряд ли.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 19:04
промежуточный итог
после того как приобрел прошитый EPF035 пост AFh.
без памяти B5h и пищит соответствующим образом.
проц другой подкидывал.
тупичок-с.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 03:53
dobry писал(а):
промежуточный итог
тупичок-с.
капайте дальше
но уже прогресс
скорее всего EPF035 была причиной выключения на 14 посте
выкладываю 2 дампа для этой платы EPF035 EPF036
зашить можно программатором Вертьянова
а бесплатно гугл epconsole только помозговать придётся
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 15:49
какой версии программатор нужен ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 16:59
3 версии
там у него плату надо приобрести epf адаптер
а на выходе обычный ком порт RX TX у него
ну это уже право автора как делать
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 18:00
насколько понимаю, программируется через 8-ми пиновый разъем
Вложение:
но там SPI-интерфейс, т.е. только DATA и CLK для каждого из четырех канала.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 18:24
Вложение:
это не тот разъём
это eeprom
нужен этот
там выведено epf035 epf036
при подаче питания замкнуть 5-7 либо 6-8 смотря какой TPU(MCU) прошить нужно\
в любом epf есть загрузчик даже не в прошитом
можно впаять не прошитую и зашить дамп который я выкладывал
либо с любого донора
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 12:39
мозговал несколько месяцев, но так и не намозговал.
описание на китайском, что значат некоторые опции не понятно,
хотя вроде на картинках показано .
воспользовавшись копеечным адаптером юсб-ком
смог только определить, что 035 определяется,
а на обращение к 036 пишет Iincorrect ICP alive byte.
писать bin файлы отказывается, требует hex.
одно и то же это или нет, не знаю.
Пробовал ли кто реально epconsole?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен dump Asus Rampage IV Extreme
в форуме Asus
govorun
5159
24 окт 2014, 20:28
govorun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage IV Extreme dead
в форуме Asus
andromedax
03 июн 2016, 13:54
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Rampage IV Extreme потеряла часть ОЗУ
в форуме Asus
Argentum
11
11261
08 сен 2016, 18:09
Argentum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage V Extreme не выводит видео с красных слотов PCIE
в форуме Asus
gitas
26 окт 2017, 21:29
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rampage 4 extreme iROG-2 is updating.
в форуме Asus
zoomzoom169
14
5460
25 апр 2018, 20:23
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
