Текущее время: 23 июн 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: LG 24LB450U-ZB, Шасси LA40A / LD41A T-CON
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:08
Здравствуйте. Попался на руки телевизор LG 24LB450U-ZB, подсветка есть, звук есть НО на экране вместо изображения размытые тусклые полосы. С экраном всё в порядке, думал может в T-CON плате проблема, но я эту плату или модуль найти не могу. Подскажите пожалуйста где он находиться? Либо он на самом дисплейном модуле?
Номер Дисплейного модуля V236BJ1-LE2 Rev.C1
 Заголовок сообщения: Re: LG 24LB450U-ZB, Шасси LA40A / LD41A T-CON
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:16
да на матрице.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:18
А где именно или какая микросхема на этой плате?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:44
скорее всего Cm501
стоит на плате прям на матрице.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:00
Спасибо! Будем проверять :)
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 57 секунд: ----------
Ещё маленький вопрос, этот т-кон чип лечиться только заменой или можно перепрошить его? И имеется ли такая прошивка здесь?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 19:03
raimon96
Что за чип?че мы гадать должны...
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 21:37
Irbor
выше было:
BARBOSA75 писал(а):
скорее всего Cm501
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Контроллер T-CON AUO-12301 V2 (или плату T-CON)
в форуме Куплю | Buy
MageWarrior
17 авг 2018, 23:19
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю T-CON T370HW02 V6
sinema
29 авг 2015, 17:06
sinema Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. паяльная станция ersa I-con
k176la7
08 мар 2016, 17:16
k176la7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG flatron e1948s-bn мерцает - горизонталные полоски - проблема с T-con
в форуме LG
buzgich
04 окт 2016, 13:34
RavenRick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LCD T-CON Y320AB01C2LV0.1
cytrus77
17 ноя 2016, 22:30
FlutterGuy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: пупкин и гости: 6
