Текущее время: 22 ноя 2024, 13:30
gevorg-x
Заголовок сообщения: Packard Bell EN LV44HC (va70/vg70 rev 2.1) Автостарт, отсуствует +VGFX_CORE Добавлено: 25 июн 2018, 17:27 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет народ! Принесли на ремонт данный апарат. По словам хозяина разобрал для чистки. Собрал обратно, ноут не давал изо. Плата сразу включается при подключении БП, все напряжение поднемаются, только +VGFX_CORE отсуствует. Ток потреблении 400ма. Плата UMA, шим проца ISL95836HRTZ. Снял резитор R8048 с 18 ножки, без проца +VGFX_CORE поднемается. Прошил флешки биоса и мульта, без изминении. Обмен с флешки идет, часавой кварц генерирует. Подкидивал другой проц, озу, без результата. Пост карта нету, что бы видеть коды. Визуалный осмотор тоже нечего не дал, все вроде нормально, детали не отсуствуют! Прочитал форумы, похоже это распространенная проблема для данной платформы. Какие будут совети, голова больше не работает, с утра мучаюсь над этой платой!
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN LV44HC (va70/vg70 rev 2.1) Автостарт, отсуствует +VGFX_CORE Добавлено: 26 июн 2018, 08:57 |
alekcey5303 писал(а): Что то на горячую отсоединил вероятно, что то тормозит на этапе инициализации до процессора похоже, стоит проверить хаб, ну и слоты озу и сами озу Проц и озу на другой плате работают нормально! С озу и без него , ток потреблении не меняется...вывод: пост коды до инициализации озу не доходят. постораюсь найти пост карту и посмотреть что присходит!
