Текущее время: 22 ноя 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: ASUS G752V (G752VS REV 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:15
Всем доброго времени суток. Пришел такой апп. По словам кл. сам разобрал собрал после не вкл. Отдал в сервис там попробовали прошить его, но результата не было. Смущает одно. Там две флешки, на 8м и 1м. Один стоит на стороне с чипсетом и там есть 3.3В, второй на стороне платы с мультом и не запитана (скорей всего после включения там появится питание).
Запитанная флешка на 8м. Не запитанная на 1м.
Подскажите правильно ли были запаяны флешки? Я что-то сомневаюсь. К этой платформе не нашел ни схемы ни боардвю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G752V (G752VS REV 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:49
Мультовая флешка должна быть запитана и она как правило в разы меньше объёмом чем флеш майна.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 17:03
Так и думал.
Есть ли у кого нибудь EC dump?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 17:50
а что сейчас в меньшей флеше зашито?
может там рабочий дамп
проверяйте, а то долго Вам придётся EC прошивку искать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:53
Там есть прошивка. Но хотел попробовать с другой прошивкой. С этой не вкл. Я не уверен что там нормальная прошивка. И как ее проверить?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 19:26
реакции никакой на кнопку нет?
даже светодиод не загорается?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 20:54
Никакой реакции, на кн. вкл есть 3в. Я попробовал снять обе флешки. Без них есть и LDO и 3.3в и 5в. Если считать что энабля на дежурку идет с мульта, а он должен при подключении считать ЕС с флешки 1м как то странно. Или мульт тоже со своими мозгами там и есть прошивка своя, которая прогружена с ЕС? Блин путаница полная.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 21:39
а мульт кто?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:46
IT8995VG тоже был паянный. Снял посмотрель пятаки, все нормально. Заказал мульт буду менять и скажу по результату.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 22:27
Мои g752vy и g752vt были без мультовой флэхи - место есть, микры нет. Прошивка ec в основном дампе. Плата случаем после сброса батарейки не стартует сама? Power sequence на неё кстати есть, с точками, где можно сигналы замерять
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 01:06
Могли не отключив батарею отключать шлейфы все и в том числе шлейф матрицы.Если дело было так то дежурка,мульт,лвдс контроллер и возможно хаб или что то из этого! :-(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 09:56
Дождался мульт новый. Поставил без изменений. Рядом с хабом стоит кварц на 24 МГц, на нем нет никакой генерации. Скорей всего вы правы, могли при разборке не отцепляя питание убить его. Такого хаба нет увы. Буду искать по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 17:12
Мучаю такой же аппарат.
На моем хаб в кз по USB, питанию 1,05в, и посадил батарейку RTC. Поменял хаб, стала стартовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752V (G752VS) Опознать элементы
AndreyVl96
04 сен 2020, 04:13
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g752v (g752vs) фото обвязки шим видеочипа
Nurzone
26 июл 2018, 10:40
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G752v (G752vs) На секунду поднимаются все питания и отключается
pyzha
1546
10 сен 2022, 21:11
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается
specsnaz
11
3726
05 июл 2017, 08:30
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается
goscha0104
11
4652
25 июн 2019, 22:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER и гости: 119
