Текущее время: 16 ноя 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC#
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 23:14
Всем привет.
Нот пришел с проблемой не включается.
Был обнаружен обгоревший без кз PC240 по линии VIN (восстановлено).
При подключении к лбп потребление 17мА и через пару сек сбрасывается в 0.
При нажатии на кнопку вкл потребление 30мА, поднимаются дежурки и все стопорится на SUSB#/SUSC# - отсутствует.
Дамп EC был слит и хеш оказался таким же как и у скачанного, перешит, но проблему не сняло (v2.09).
Так как 3V_S0 нет то последние две SPI шить не стал.
На кварце хаба Y1 генерация есть.
На сколько вероятно что хаб помер ?
сила в правде.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC#
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 09:04
запарился немного с моделью не 531, а 532
простите.
viewtopic.php?p=308935#p308935
сила в правде.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 11:25
Блок питания с пульсациями или живой ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
в форуме Fujitsu-Siemens
ildarvolkov
24
8618
30 сен 2019, 23:20
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SA-XO056D (X541SA) Нет Susb/Susc
bicmark
08 окт 2021, 11:36
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JM (G750JS) Не включается после залития, нет susb и susc
AhiLL
19 янв 2025, 11:42
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) тушит слипы SUSB и SUSC
Ivanches
14 окт 2026, 15:25
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LifeBook AH532 (DAOFH6MB6EO) Нет Изображения
Uzer44
20 авг 2018, 15:36
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
cron
