Текущее время: 02 июн 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: Lenovo s10-2 LA-5071P не стартует
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 19:45
Lenovo s10-2 LA-5071P не запусткается реакция на кнопку есть светодиод горит. Изначально принесли с отпаянным LAN контроллером нашел лан поставил новый. В разъеме кардридера поврежден и замкнут один из контактов на землю, контроллер кардридера с дыркой. заменил контроллер запуска нет, заменил юг (2 раза для уверенности), заменил мульт старта нет. активность на LPC имеется но что пост показывает незнаю, дебаг I2C не нашел на плате. В разъемах PCI пост показывает нули, напруги все есть, проц чуть теплый, север градусов 75 без охлаждения, генерация есть, биос программатором шил. куда копать хз. Помогите советом :-): .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s10-2 LA-5071P не стартует
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 20:05
На этой плате надо подпаиваться к LPC-шине или использовать тестер для Compal.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 02:19
Подпаиваться придется, а что за тестер для Compal такой подскажите
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 03:59
Дебаг как раз на и2с вешается.Можно , кстати, просто терминал подцепить.Сам и2с на выходе мульта ищите.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 05:38
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 70&t=58557
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 08:24
http://www.svod.od.ua/proektirovanie/89 ... ktsiya/114
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO S10 (Mod.NO - 20015) (DAOFL1MB6D0 REV:D (LA-5071P)) Нет подсветки матрицы
hdservice
27 сен 2014, 00:49
hdservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) не запукается
excited
16 янв 2016, 21:09
excited Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-2 ( LA-5071P) Странное поведение с АКБ, не заряжает
Camous
2266
22 янв 2017, 23:20
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) Нет дежурки
Cannibal Corpse
2436
16 июн 2018, 15:44
korobass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s10-2 (kiuno LA-5071P) выключается при прошивке биоса
securow
05 дек 2017, 04:18
securow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: razoramd, zveros и гости: 25
