Текущее время: 16 ноя 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Packard bell p5ws0 (la-7912p rev 1.0) Не правильно назначены функциональные клавиши после замены биоса
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 14:05
Добрый день, коллеги.
Заменил сдохшую мать(p5we0 la-6901p rev 2.0) на данном аппарате на ту, что указал в шапке...
Прошил биос на эту платформу от Acer Aspire E1-571G...
Всё работает, но функциональные клавиши соответственно расположены теперь не на своих местах...
Прошу скинуть правильный биос, если кто располагает таким...
Или же может как-то возможно изменить дамп биоса? Прошу подсказать..
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell p5ws0 (la-7912p rev 1.0) Не правильно назначены функциональные клавиши после замены биоса
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 14:25
Помнится нужно DMI править, пробуйте
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 15:06
Благодарю, но пока не имею возможности скачивать с данного форума...
Если есть возможность, прошу скинуть на почту James@xakep.ru или в ЛС...
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 28 секунд: ----------
А не подскажите, как воспользоваться данной утилитой?
Запускать батники на пациенте из под винды?
В интернете пишут, что данная тулза запускается из под доса, и можно менять серийники...
но что мне нужно менять?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:38
Запустил DMITOOLS и поменял Manufacturer Name...
Логотип при загрузке поменялся, но функциональные клавиши по прежнему не на своих местах...
Пробовал менять UUID и SN, но выдаёт ошибку неправильного синтаксиса...
Прошил другим биосом от Packard Bell EasyNote EN TV11HC с такой же платформой...
Всё тоже самое...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:01
DMI данные находятся в мульте в том числе - по ним определяется принадлежность ноута
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:46
Для плат Compal LA-7912p
Для тех кто будет искать
1. Смена логотипа серийники и прочее используйте программу DMItools
2. Для работы функциональных клавиш требуется сменить Project_ID
UPD Добавил для LA-6901p
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell p5ws0 (la-7912p rev 1.0) Не правильно назначены функциональные клавиши после замены биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 15:48
Всё получилось, спасибо.
Прописал в ручную
Цитата:
eeprom c 30 1 5
, т.к. батник выдавал иероглифы и ошибку...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (LA7912P rev 2.0) Не совпадают функциональные клавиши
в форуме Packard Bell & NEC
Skipor
21 июн 2017, 05:44
Skipor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72d (k72dr -ty034d) Работают не все функциональные клавиши
Sparkster
31 июл 2020, 11:38
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 2012г (820-3209) не правильно работают функциональные кл.
в форуме Apple
prw07
15 июн 2017, 22:36
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам MB Packard Bell P5WS0 la-6901p rev 2.0
rks
31 июл 2018, 10:22
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус от ноутбука Packard Bell P5WS0.
rks
28 июн 2017, 23:15
aleks111 Перейти к последнему сообщению
