Заголовок сообщения: Asus K50Af (Turion 2x) Не могу перезалить биос от K50
Добавлено: 27 июн 2018, 08:02
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 20:37 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 4 Откуда: Урал
Добрый день. Проблема в следующем есть ноут K50AF в нем сгорела материнка K40AB версии 2.1 на али заказал материнку K40AB она пришла с процессором Turion 2x все работает кроме клавиатуры. Так как клавиатура на 50 с дополнительными клавишами которых нет на 40 версии. Биос с внутреней утилиты биоса шьется в пределах для 40 модели без проблем, а биос от 50 чтобы правильно заработала клавиатура не берет. Коротко временно выпадает сообщение System will continue to POST и сбрасывает из биоса. Под памятью этикетка 686 AMIBIOS CG36 6695. Пробовал биосы от K50AB, K50AF результат тот же. В каком направлении идти. Заранее спасибо.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus K50Af (Turion 2x) Не могу перезалить биос от K50
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], screw099 и гости: 28
