Текущее время: 21 ноя 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Acer E5-573G (ZRT) После залития
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 09:18
Принесли залитый, поднял запуск, работает частично,при подключенной АКБ работает только от нё на ЛБП 0, 19 только до первого ключа, без АКБ работает от ЛБП, не понятно вот два момента: были ли компоненты указанные на картинке, и номинал сопротивлений на второй картинке. У кого есть на руках такая мать померьте ПЖ.ИзображениеИзображение
Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы?:
- на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ
- на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос
- на русском форуме вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой мудак.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G (ZRT) После залития
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 10:29
На этот ноут есть схема, пользуйся поиском
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=264663&hilit=%2A573G%2A#p264663
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:08
Мне не схема нужна, а наминал конкретных сопротивлений!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:10
На этой плате маркировки компонентов не указаны.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:20
а что, в схемах уже перестали указывать номиналы? Или лень покопаться и поразбираться? Открыл схему, нашел BQ737, взял в руки мультиметр, включил звонилку и вперед
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 05:17
Не понимаю таких людей, попросил подсказать номиналы конкретных компонентов если конечно не сложно, Если бы прозванивалось то я бы не писал здесь, если б мне нужна была схема я б её скачал и опять же не писал здесь, нет он лучше по умничает и в теме пофлудит, чем реально поможет. Если нет желания номинал посмотреть, то и писать нечего.
P\s. О я понял для чего это всё: получить балы за флуд!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 07:28
Кто у вас не звонится? Что вы тут понять неможете? У вас беда в чаржере, участок со спичный коробок, если бы у вас было желание покопаться и приложить хоть немного сил, вы бы уже давно сделали, но нет, вы начинаете сквернословить и просить, что бы кто-то за вас неполенился выпаять резисторы и измерить их номиналы. Если открыть схему, то без мультиметра становится понятно, что куда идет! Верхиний резистор звонится на токовый датчик. Осталось вызвонить его второй конец. Нижний резистор стоит параллельно конденсатору. С одной стороны его +19v PJ1, к другому концу еще один резистор, которые образуют делитель напряжения. А сейчас открывайте схему и смотрите, кто у вас в схеме после разъема питания образует делитель напряжения и для чего!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
5350
16 дек 2016, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-573g (Quanta ZRT rev.D) Нет инициализации
Northwind86
5121
03 мар 2017, 11:16
Northwind86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации
K-Man
5394
09 ноя 2017, 05:28
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (QUANTA ZRT) нет реакции на кнопку включения
Ali_mm
29 авг 2017, 16:17
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
