Текущее время: 04 июн 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: Foxconn G41MD помогите опознать смд-элементы
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 17:33
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать три отсутствующих смд-элемента, на фотографиях обозначил под цифрами: 1, 2, 3. Материнская плата: Foxconn G41MD. За ранее благодарю за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn G41MD помогите опознать смд-элементы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 10:41
на фото 005
позиция 3 - пустая нет элемента
позиция 2 - нет элемента
позиция 1 - 0603 корпус конденсатор 220pf (выше него 0,1 мкФ я так понял он не задет)
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:28
recordsman, вообще-то позиция 1 - это R75, если верить надписи на плате по расположению элементов...
на основании каких догадок у вас вот это? -
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 14:42
Ну да, первая позиция именно резистор R75...нужен его номинал, чтобы заменить на нормальный, позиция 2 и 3 значит просто разъедены, а я подумал, что там сбиты были смд-элементы...благодарю за подсказку recordsman. Осталось разобраться с R75, который съело коррозией и который показывает бесконечность по этой причине.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn G41MD помогите опознать смд-элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 01:34
Благодарю всех за участие. нашёл схему и выяснил по ней R75.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен рабочий дамп Foxconn G41md-v
в форуме Foxconn
gaydan
12 май 2015, 17:02
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выключение Foxconn G41MD не выключается при перезагрузке
в форуме Foxconn
thanhnamvl86
17 сен 2019, 06:46
thanhnamvl86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn G41MD сгнил резистор.
в форуме Foxconn
-santos-
10 фев 2022, 22:57
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слетела прошивка Bios на материнской плате Foxconn G41md-v
Sherzod 9785
18 июн 2022, 09:33
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn WinFast MCP61SM2MA-RS2HV помогите опознать смд-элемент
в форуме Foxconn
Приус
17 фев 2021, 00:29
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
