Текущее время: 17 июн 2024, 12:23
jonnytx
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (la-7983p rev 1.0) Выключение через 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2018, 14:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24333_1429894710.jpg) |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 09:12 Наличности на руках: 0.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: калуга
Приветствую, коллеги. Подскажите по запуску этого ноута. Поменял горелый Хаб (был в кз), потом не поднималась дежурка (заниженное +3VALW), оказался пробит D1. Теперь не поднимаются PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Вот тут Ciber SLasH пишет, что сперва должно быть питание на флешках биоса и идти обмен с мультом: Ciber SLasH писал(а): Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на стартДо нажатия кнопки включения:0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения:4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. , но по схеме биосы запитываются от +3VS, которое, по идее, должно появляться позже сброса PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Если так, то, получается, чип попался палёный? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Биосы и мульт шил, если что..
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la-7983p rev 1.0) Выключение через 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2018, 15:20 |
То что вы смотрите, относится к старым платформам. У современных зачастую уже не так.
Поищите по форуму по платформе, особенно про Green Clock.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la-7983p rev 1.0) Выключение через 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2018, 14:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74247_1539777041.png) |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
jonnytxвот Ваш запуск - сверяйтесь: Цитата: Ещё заметил, что на кварце Y2 моста нет генерации. Она всегда должна быть или только после появления +3VS? Думаю после запуска +3V_PCH - а он в свою очередь формируется из дежурки +3VALW. P.s. На этой плате такое поведение было замечено при неработающем LID_SW или убитой сети.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
jonnytx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la-7983p rev 1.0) Выключение через 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2018, 15:15 |
Lendrover, на шестом шаге стою. +3V_PCH есть. +5V_PCH вообще не нашёл, видимо, это +5VALW_PCH, оно, соответственно, тоже есть. Мульт резет с хаба сбрасывает после нажатия кнопки. Вот интересно теперь выяснить, что может хабу не давать посылать обратно PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Кварц Y2 поменял, без изменений.
MSF113, по Green Clock - микросхема U68 на плате не распаяна.
