Текущее время: 16 ноя 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: K550C (X550CC rev. 2.0) bsod 116 nvlddmkm.sys
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 15:20
Пришёл ноутбук после другого СЦ)) копаный весь(((проблема изначально была в КЗ оперативной памяти все банки были в коротком)) отпаял все, КЗ пропало прошил биос поставил оперативу в слот и ноут начал стартовать)) ноутбук ещё был залитый но частично оттертый от залитий)) после заметил что сильно греется шимка видео UP1661PQAG)) рядом дырка в резисторе PR8503 2.2 Om + в винде видно было только одно встроенное видео))) шимку заменил на новую резистор тоже поставил хороший)) видео в диспетчеры появилось питания 0,9v пошли по дросселям)) на оперативе видео 1,5v присутствует)) начал нагружать видеочип фурмарком и даже не успел появится глаз ноут выпал в bsod 116 nvlddmkm.sys(((( окей думаю видло дохлое) заказал новое n14m-ge-s-a2)) ставлю новый чип и вуаля всё тоже самое((( при включении платы начинаются сильно греться 2 дросселя видео)) около 75 градусов(( менял дроссели на других всё тоже самое((( вопрос может кто сталкивался с таким именно на такой платформе?? и в чем может ещё сидеть загвостка)) ещё подозреваю что может снесли какой то из элементов((( есть ли у кого фотки данной платы в хорошем качестве, скиньте плизз))) ЗАранее Всем Огромное Спасибо))
 Заголовок сообщения: Re: K550C (X550CC rev. 2.0) bsod 116 nvlddmkm.sys
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:01
ну если плата залита была, то смотрите внимательнее в микроскоп. попробуйте видеопамять протестировать, для невидии есть утилита. если оперативка мертвая, то и видеопамять могло зацепить, она обычно от того же источника запитана
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:52
Какой прогой тестируете память??? скачал video memory stress test выставляю в ней cuda тогда он определяет gt 720m и видит все 2gb памяти)) но при проверке выдает ошибка загрузки модуля: 300 (((((( нет условий для тестирования(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 10:11
пришла мне такая же плата начал я сравнивать)) что касается проги с ошибкой на раб машине она выдает всё тоже самое))) при нагрузке видеочипа пропадает питание 0,9v соответственно синька((( начал сравнивать шимку up1661p)))
vin 21 нога 5v есть
en 3 нога 3.3v есть
pwrgood 16 нога 3.3v есть
разница в напруге TON 9 нога на нормальной тачке 3.1v на моей всего 0.6((( по сопротивлениям всё в норме ((( кто нибудь что нибудь подскажет??
также при нагрузке пропадает сигнал pwrgood((
также сильно греются дросселя((
Последний раз редактировалось AsW.cfg.31r 06 июл 2018, 10:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 10:21
я думаю все таки память видика
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 10:23
кстати ещё момент другой СЦ после которого мне его принесли они меняли или катали хаб))) через обвязку pwrgood доходит до хаба(( буду пробывать для начала менять хаб, так как состояние его не известно((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
megamatvey
16 май 2018, 20:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ax250wm (DAG35AMB8E0 ) nvlddmkm.sys
Vishnya
04 фев 2022, 00:33
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305E5A -S01UA (Scala3_15/17A) синий экран, код ошибки 116, atikmpag.sys
в форуме Samsung
Укроп
2589
27 ноя 2019, 15:11
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K550C (X550CC REV. 2.0) Периодически нет питания процессора (нет PGOOD)
renard
4136
06 май 2017, 13:10
renard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K550C (X550CC) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
AlexN
56
13054
21 апр 2017, 10:33
AlexN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, doncah9i, Gromhorn, MIB89, vladimir-k и гости: 128
