Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Hp dv6 (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 07:05
Всем привет, бук после сервиса, неизвестно что с ним делали, заменил хаб есть инит поднимается питание графики проца, есть реакция на numlock ,но иза нет, попробовал отключить видик, скинул дросели и пр39, эффекта нет
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 07:48
А биос ты не пробовал шить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 08:14
Видяшка на этой плате отключается замыканием сток-исток транзистора M50 вроде.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 11:03
Нет там видяшки, снял, биос тоже шил, все было проще шлейф в кз
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 05:03
Тему закрываю, все забываю галочку поставить :ni_zia:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6 (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения
buchara79
13
3610
12 ноя 2018, 10:55
buchara79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14
Necron
3574
06 фев 2017, 11:02
Necron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b57el (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблемы с биосом
serginio
19 янв 2017, 00:49
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
Филорентий
25 янв 2017, 06:28
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ
InsideMan
4257
25 мар 2020, 15:21
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 125
