Текущее время: 19 ноя 2026, 00:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:05
Пришел ноутбук с проблемой не включаеться после небольшого падения. Был уже в ремонте, где вернули клиенту без ремонта. Сразу заметил сильный нагрев резистора R5153. Много следов пайки возле чарджера. Сразу заменил U5332 (BQ24726) и U5006 (TPS51123) - нагрев резистора сильно уменьшился, но дежурки так не появилось. Прозванивая плату заметил КЗ на PAD520, розомкнул - +V3AL звонится на массу. На нем же подал 3V и 0,5А, грееться U13 (KBC1126). Заменил мульт, прошил BIOS - результата никакого. Дальше не знаю куда копать, так-как ноутбуками занимаюсь очень недавно и это первий серьезный ремонт.
Буду крайне благодарен за любую помощь или идеи.
 Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 20:49
сделайте замеры напряжений дежурки и выкладывайте, подумаем
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:12
На контроллер дежурки VIN приходит 13V с вышеупомянутого резистора R5153.
На выходах LL1 и LL2 по нулям.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:40
VIN приходит с +VBATR. Какое его значение?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:40
Дайте замеры напряжения по 1,6,8,13 ногам U5006?
Сопротивление по 8 и 17 ногам U5006, +V3A и +V5CP?
Сообщение не в тему
после такого нередко отрывает чипы Посмотрите сопротивление по силовым и на компаунд под микроскопом.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 15:29
На PAD509 напряжение 0,48V.
Напряжения на U5006:
1 нога - 0V
6 нога - 0V
8 нога - 0V
13 нога - 3.2V
Сопротивления:
8 нога - 9 Ом
17 нога - беск. сопротивление
+V3A - 8 Ом (при подкл. адаптера) без питания - 6кОм
+V5CP - 8 Ом (при подкл. адаптера) без питания - 13кОм
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 20:37
Тоесть, вы померяли сопротивление при воткнутом ЗУ? У вас похоже мультиметр врет. Проверьте сопротивление в розетке 220.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 06:56
Надеюсь, ты не послушал мой совет. Тебя совсем не смущает, что у тебя +VBATR 0.5в? Давай посмотрим диаграмму:
---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ----------
Какое сопротивление на +VBATR? Если кило-мегаомы, то давай проверим Q27 открывается и целый ли он? Если да, то смотрим Q29. Если все ок, то токовый датчик R132. У чаржера ACDET и ACOK посмотри значения. Сперва нужно силовые 19в поднять, а потом уже лезти в дежурки и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 13:14
Нет, на это мне ума хватило. Но, свой затуп с СЗУ понял. Спасибо!
+VBATR - 1.6 МОм
Битый час пытаюсь найти по схеме и плате Q27, Q29 и R132. Так же даташиты на микросхемы пересмотрел. Где я туплю? Надеюсь, схему использую от этого ноутбука. :-)
Если я правильно понял, токовый датчик R59 и на нем 0.5В.
ACDET - 2.7В
ACOK - 60мВ
Чесно говоря, меня многое смущает, так-как это первый мой ноутбук с серьезным ремонтом по схеме. Но очень хочу, если не отремонтировать, то хотя бы докопаться до истины.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 13:44
Оу, блин. Схему смотрел от 6050A2398701-MB-A02. Q29=Q513, Q27=Q514 =)
---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ----------
и еще vcc на BQ24726 посмотри
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
В общем, судя по тому, что ACOK не подымается, CHRG_ADP_DET приходит в мульт логическим 0, а тот в свою очередь не подымает сигнал ADP_EN, который должен открыть входные ключи Q513 и Q514.
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
И, судя по напряжениям на U5006:
1 нога - 0V
6 нога - 0V
8 нога - 0V
13 нога - 3.2V
у вас или неисправен шим дежурных напряжений или на +V3AL заниженное сопротивление. Измерьте сопротивление на +V3AL и если все ок, то меняйте шимку, так как VIN есть и EN слаботочек тоже есть, а сами слаботочки не подымаются
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
ну и +V5AL тоже заодно измерьте сопротивление
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:22
majemus писал(а):
Q29=Q513, Q27=Q514
Нда, рано я к дежурке с претензиями полез. На Q514 = S-19V, G-19V, D-0.5V. Получаеться, мосфет нерабочий?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:34
Мосфет P-канальный, он закрыт. Что бы он открылся на затворе должно быть напряжение на 0,6в меньше, чем на истоке. Что бы на затворе было соответствующее напряжение, должен открыться Q3011 сигналом ADP_EN и через делитель R61/R60 полевик откроется
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:26
19V
Проводил замену шимок (2шт.).
+V3AL - звонится на землю. Писал об этом в первом сообщении.
+V5AL - около 2 МОм
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:52
Значит подайте v3al 1вольт с оганичением по току в 1ампер
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:57
Сделал как Вы посоветовали. Сейчас нагрева вообще никакого. Только с помощью фризера удалось заметить подобие нагрева мульта.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 18:08
А потребление какое? Поднимите напряжение, если нагрева нет. Ну или по очереди снимайте все, что питается от V3AL. Но проще поднять напряжение до 2-3в
---------- Добавлено спустя 17 минут 12 секунд: ----------
Можно снять шим дежурки и измерить сопротивление без ее.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 18:59
Потребление 1А, понемногу поднимал напряжение до 3В, но эффект тот же. Крайне странная для меня ситуация, так-как должно бы что-то припекать, как старый мульт до его замены. :-(
Может тепловизор где нарою. Есть вероятность, что поможет?
Буду завтра пробовать.
Все, что удалось найти по схеме на плате, размыкал. Но, к сожалению, большая часть элементов на плате не подписаны. Продолжу искать остальное, если другие варианты закончатся.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 20:55
Сними сперва шим, померяй сопротивление. Потом мульт. Возможно мульт садил и ножки замкнул, в этом случае греться почти не будет. Ну или шимку закоротил, когда менял.
 Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 17:02
majemus
Сделал как Вы посоватовали. Манипуляции с шимкой не дали результата, а вот аккуратная перепайка мультика исправила проблему, хотя предварительно внимательно просмотрел все ножки. Благодарю!
Но это не конец Ноутбук запускаеться и дает картинку на внешний монитор. А вот с подключением родной матрицы никаких признаков жизни. Проверил сопротивление на токовом датчике и к удивлению, он звониться на массу. Разобрал матрицу и там меня ждал сюрприз в виде кучи коррозии и горелого конектора матрицы. Ноутбук оказался после залития, о чем клиент тактично прополчал или сам не знал об этом.
Проблему считаю решенной. Всем спасибо за помощь, особенно огромная благодарность majemus!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8460p (6050A2398501-MB-A02) нет изображения на матрицу
фыы
07 дек 2016, 18:24
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) После устаноки видиочипа, автостарт.
segaK_yar
5349
21 сен 2017, 17:15
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 8460P (6050A2398501-MB-A02 HSTNN-190C) Поделитесь схемкой
yakudza
4524
27 ноя 2017, 05:18
yakudza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) Темный экран при попытке с чего либо загрузиться
Felix-irk
08 янв 2019, 18:17
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) темный экран с подсветкой
cunamis
06 сен 2019, 16:29
cunamis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
