Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Toshiba tecra s11-104 (hanstar ) Пароль в биосе
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 08:24
Здравствуйте!Принесли ноутбук включаешь выходить логотип toshibа и сразу спрашивает пароль.Как снять пароль помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba tecra s11-104 (hanstar ) Пароль в биосе
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 09:33
снять микросхему bios перепрошить рабочим дампом с сайта
или сбросить замкнув контактные площадки у разъемов ОЗУ.
батарейка cmos по-момему не поможет..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:14
Хотел прошит но не могу найти прошивку.Если есть рабочий дамп дайте пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
у меня стоит флеш 25Q64BFV
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 11:12
Не спасало ни то, ни другое
Цитата:
For the password to be removed the battery will not remove the password the only way to remove it is by hardware on this laptop or you can contact Toshiba with the challenge code.
1. At the BIOS password prompt ("PASSWORD = "), press and release the following keys, one after another:
Ctrl, Tab, Ctrl, Enter
The computer's response should be:
PC Serial No.= XXXXXXXXX
Challenge Code= XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Response Code=
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 13:23
Что писать код ответа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra M5 (FDBGS1) Нужна биос прошивка Toshiba Tecra M5
в форуме Toshiba
kestas666
16 фев 2019, 16:01
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecra S11 (PTSE3E) (FHVSYA) BIOS Needed
в форуме Toshiba
Tassevem
09 апр 2018, 22:32
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
asus77
31
3270
30 апр 2026, 12:35
asus77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с распиновкой матрицы hanstar 721Q360091-A1
Miki1978
22 апр 2019, 16:01
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS Toshiba Satellite pro C50-G-104
в форуме Поиск BIOS
cheb
25 ноя 2024, 15:52
cheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
