Текущее время: 18 май 2024, 16:40
noobon
Заголовок сообщения: hp presario cq61 (DA00p8mb6d0 REV:d) Плавающая проблема с изображением Добавлено: 28 июн 2018, 10:39 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
Проблема довольно таки странная, при включении есть изображении, но в один из моментов при нажатии кнопки включения начинают мигать capslock и numlock и стартует без картинки. Ноутбук был в СЦ, там прошили BIOS и немного криво запаяли (одна нога была плохо пропаяна и в итоге отпала), всё пропаял и в дополнение почистил ОЗУ. Проблема исчезла на неделю и вот снова проявился. Разобрал и сделал замеры, все в норме, кроме дежурки (которая поднимается при подключении БП) На дросселе PL12 с одной стороны 5.1V при включении просаживается с одной стороны до 4.8V, с другой так и остается 5.1V На дросселе PL13 с одной стороны 3.3V при включении просаживается с одной стороны до 2.5V, с другой так и остается 3.3V Причем при таких просадках напряжения стартует с картинкой Питание ОЗУ PL6 1.8V В чем может быть проблема?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61 (DA00p8mb6d0 REV:d) Плавающая проблема с изображением Добавлено: 28 июн 2018, 10:45 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
noobon писал(а): но в один из моментов при нажатии кнопки включения начинают мигать capslock и numlock и стартует без картинки это когда в процессе работы? или новый старт? осмотр кнопки на предмет окислов? прошивка стабильной версией? была? что смущает по питаниям, с какой такой стороны, шим или нагрузки? проблема в предыдущих манипуляциях осматривайте плату под микроскопом..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
noobon
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61 (DA00p8mb6d0 REV:d) Плавающая проблема с изображением Добавлено: 28 июн 2018, 11:22 |
recordsman писал(а): noobon писал(а): но в один из моментов при нажатии кнопки включения начинают мигать capslock и numlock и стартует без картинки это когда в процессе работы? или новый старт? осмотр кнопки на предмет окислов? прошивка стабильной версией? была? что смущает по питаниям, с какой такой стороны, шим или нагрузки? проблема в предыдущих манипуляциях осматривайте плату под микроскопом.. Новый старт Кнопка в идеале, точно не в ней проблема, BIOS шил По 3.3V кажется сильно занижена ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- recordsman писал(а): то смущает по питаниям, с какой такой стороны, шим или нагрузки? Причем где 2.5V при старте с картинкой, 3.0V при старте без картинки. Что может просаживать так дежурку? ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 29 секунд: ---------- Если изо появилось, то уже во время работы не исчезнет, биосы разные пробовал (ничего не меняется)
