Текущее время: 27 июн 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: HP LaserJet P2035 ( Ошибка замятие в области картриджа )
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 17:49
Добрый день !!! Ну в общем такая проблема у принтера .
Выдает ошибку (замятие в области картриджа) посмотрел есть бумага застрявшая или нет ничего не нашел. Потом разобрал аппарат полностью
посмотрел все датчики на месте чистил полностью от тонера теперь не могу понять где что проверить .
Подскажите мне пожалуйста где еще копать ?? Спасибо заранее !!!
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet P2035 ( Ошибка замятие в области картриджа )
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 23:21
Тут разные варианты могут быть:
Обычное такое бывает когда зацеп на шторке картриджа сломан, и шторка не поднимается, или может что то с той штукой которая шторку зацепляет. Проверить легко, снимите шторку с картриджа.
Или например после переезда или падения/встряски если после начала печати происходит остановка листа перед печкой как вариант из-за не правильной посадки печки. (не правильная сборка или последствия "встряски")
Если не до конца вставлены шлейфа то будет выпадать в ошибку замятия либо постоянно либо при печати.
Я бы начал с более детального осмотра как именно и в какой момент ошибка возникает, сразу после включения(или например после начала вращения барабана, или нач. прогрева печки) или при попытке печати.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 01:45
Ошибка возникает сразу после включения принтера .
Даже нет инициализации показывает ошибку как нажимаю кнопку включения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 02:39
Нет, только один.
Никакой взаимосвязи нет.
Несмешная шутка.
Неверное утверждение.
Хочется спросить: вы лазерник-то когда-нибудь видели?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 10:39
Mishel01
А если я заменю картридж на новый данная ошибка пропадет ?
На картридже нет сломанных частей .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:41
Mishel01 писал(а):
Нет, только один.
Я тут смотрю не вижу поломки . Вы если правильно меня поняли как включаю принтер он показывает замятие ошибку
в области картриджа ничего не крутиться даже .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 09:46
Нет.
ruslan23 писал(а):
полностью посмотрел все датчики
Огласите поименный список просмотренных.
Я вас правильно понял еще до того, как вы это написали.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 12:48
Принтер я полностью разбирал все датчики на месте
но я не видел на картридже поломок скажите мне пожалуйста именно где мне посмотреть .
Mishel01 Скажите мне пожалуйста где смотреть именно у меня уже голова не варит устал с
этим принтером буду благодарен очень
спасибо !!!
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet P2035 ( Ошибка замятие в области картриджа )  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:51
Все я нашел неисправность я забыл продуть оптопары датчиков прохода бумаги под картриджем.
Спасибо вам большое за советы .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet P2035 не определяется
kola92.07.18
1487
28 июл 2022, 13:16
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плоттер HP Designjet 111 Ошибка картриджа
stud
19 сен 2019, 10:44
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ошибка печати принтер Brother J5910DW замятие спереди и сзади
Aslan-master
3457
15 янв 2017, 23:17
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L850 ошибка Замятие бумаги
iljabaz
17
3062
11 июн 2024, 12:44
Qweras17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet 6L критическая ошибка
OEvg85
2195
12 мар 2018, 20:13
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lvovich и гости: 3
