Текущее время: 22 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: Asus STRIX GTX 1050 TI 4G
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 14:18
Имеем данную карточку. В ремонтах GPU не силен,максимум что делал это менял на ТермоПРО чипы, больше опыта нет,по схемотехнике GPU.
Если включить пк, то изо нет, карта не определяется,видео идет через встройку. Если включить пк, и перезагрузить(кнопкой или ctrl+alt+del) то изо появляется,видеокарта работает,игры,бублик и прочее проходит, короче притворяется полностью рабочей.
Но с первого включения нет изо.
Почему она притворяется трупиком при первом включении, есть идеи?
Да,можно и так пользоваться,ей и так пользуются уже полгода почти...но довести бы до ума.
 Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX GTX 1050 TI 4G
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:03
Материнскую плату и БП проверить бы на наличие вздутых или высохших конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 23:23
Влияние другого железа исключено в первую очередь
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:20
Дык может нужно было написать что уже сделано? А то тут не все обладают экстрасенсорными способностями.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:51
прошу прощения, просто думал что это само собой разумеющееся, раз уж обратился за помощью сюда)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 23:56
Возможно ответ кроется в самом вопросе. Напряжения проверяли при первом запуске? Первичный осмотр на предмет сдвинутых/сколотых/сбитых элементов делали?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:42
При первом запуске,когда нет изо, и после перезагрузки, когда есть изо, на контрольных точках:
12V =12.050V\12.07V
3.3V = 3.34V\3.32V
PEX_VDD = 1.030V\1.028V
MEM = 1.505V\1.5V
1.8 V = 1.8V\1.8V
5V = 5.003V\4.998V
То есть разницы нет и все в пределах нормы
Что на PCI-E мерить?
Визуально все целое,сдвинутого\сколотого нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 55 секунд: ----------
Каким сигналом общается мать и видео в PCI-E? Точнее какой сигнал дает понять матери что вставлена видеокарточка,вот я,показывай через меня.
WAKE# Link Reactivation PWRGD Power Good 11 ноги разъёма pci-e, что должно быть на них?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 06:53
А другую видеокарту то пробовали? Система ведет себя также?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 07:42
Да дело не в матплате, бп,хдд и прочее.
Видеокарта так ведёт себя на различных ПК и стендах, а с другими видео все норм. Дело именно в видео.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 57 секунд: ----------
Нашел одно отличие.
На дросселе PML2 при отсутствии изо 1.5V, когда есть изо 1.35V...
Не знаю что с этой инфой делать)))
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 45 секунд: ----------
Есть у кого даташит или хотя бы распиновка uP1540p (PMU1)? Вроде все к нему ведет
насколько я понял он формирует напряжение памяти. Если сравнивать с аналогами, то ведь формируемое напряжение идет в зависимости от обвязки шима? Вот найти бы даташит на него.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:51
Идеи следующие:
1) Прошить биос;
2) Пропаять разъем доп. питания;
3) Пропаять керамику по шине pci-e.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:24
redlinex7 писал(а):
Идеи следующие:
1) Прошить биос;
Решилось заменой шима.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti
unstopable
17
4711
20 окт 2018, 00:14
unstopable Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX GTX 1050 2GB апгрейд до 4GB
slinet
31 окт 2019, 23:30
slinet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1050 TI Strix
taurgw
1529
19 фев 2020, 13:49
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, edgar85edo, malex02, vitalik8388 и гости: 64
