Текущее время: 22 ноя 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку внешнего накопителя WD Elements
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 19:02
Ищу прошивку контроллера накопителя Western Digital Elements WDBAAF0010HBK-00 на 1 ТБ.
Контроллер Inito INIC-1607E C11, память SST 25VF010 20-4C-SAE.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку внешнего накопителя WD Elements
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:51
И что вы с ней собираетесь делать? И главное, зачем?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 21:12
Хочу вернуть к жизни накопитель. :-):
Диск в нём полностью исправен, прошивка флэшки дополнительных расходов не несёт, вот и ищу дамп в надежде оживить контроллер USB-SATA.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 23:25
Вы точно уверены, что прошивка USB-SATA моста вернет накопитель к жизни?
В 99.9% случаев ВДшные USB боксы не определяются из-за проблем с диском.
Флешка USB моста работает только в момент инициализации такового, в нее никогда и ничего не пишется,
поэтому слет прошивки в ней очень маловероятен.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 23:37
Диск в этой модели SATA десктопный, 5,25 дюйма, при подключении по SATA под десяткой он форматируется, файлы пишутся и читаются, HDSentinel оценивает его здоровье и производительность на 100%. Логично предположить, что косяк в мосту USB-SATA и я уже заказал на Али и заменил контроллер INIC-1607E, но не помогло, при включении мигает светодиод и ничего не происходит, т.е. следующий на очереди - это прошивка. Питания на платке контроллера присутствуют.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 03:47
1. Что то мне помнится, что контроллер ищет в конце диска сектор конфигурации, а если диск гоняли под виндой его могли затереть. Попробуйте проинициализировать связку винт-контроллер утилитой для WD_Book.
2. Не проще ли купить самый простой USB3 бокс, по крайней мере будет копировать в 10 раз быстрее?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:55
Увы, утилиты и апдейтеры прошивок от WD не видят накопитель.
Конечно, купить можно всё, но хочется попытаться починить то, что есть.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 02:35
Данный тип контроллеров еще в 2.5" wd-шных коробках стоит и к слову мертвых ни разу не попадалось. Может у вас тупа разъем USB не исправен или нет питания на микросхему?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 14:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ещё как дохнут. Буржуйские форумы посмотрите.
На ebay платы продают для таких. Свою флеш перепаять - и вперед.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 20:08
У меня есть вот такой контроллер:
И слитая с него прошивка, единственное он не 1607E, а 1607P
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 04:29
Вот от 1607E от WD_Book, объем диска не важен. В версии 1607P - отсутствует встроенное AES шифрование, возможно прошивка от нее приживется даже лучше чем родная, но шифрование, естественно, работать не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку внешнего накопителя WD Elements  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 18:42
Опозорился малость я :smu:sche_nie:
Единственную шимку потыкал в начале, нашёл +5 В и успокоился, а оказалось, что +3,3 В в коротком. С ЛБП подавал до 5 А, но ничего не грелось даже под тепловизором. Начал снимать керамические кондёры, которые эту шину шунтировали и звонились в коротком. На третьем снятом кондёре коротыш пропал, контроллер завёлся, диск заработал.
Прошивку слил, если что - стучите в личку. Модель платки Apollo D1U/D1B 4061-705059-001 Rev. AE
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему сетевого накопителя QNAP TS-809 Pro
AL._.EX
03 май 2017, 14:24
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-db0050ur (LA-G078P Rev:1.0) Зависает сразу после инициализации после замены накопителя
timanovikov
22 авг 2020, 10:24
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен прошивальщик для SSD накопителя
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
zok
29 ноя 2022, 11:24
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) indentyfication elements
notemaster
19 апр 2016, 21:51
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (LA-B991p) Identification elements
notemaster
09 июн 2017, 12:41
gserg Перейти к последнему сообщению
