Текущее время: 09 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: HP250 G5 (Compal La-702P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 09:24
Принесли с пробитым процессором N3060 (SR2KN) по 1.05V RT5041A. Заменил процессор на новый - нет инициализации. Все напряжения подымаются, CLOCK SLG3NB3475VTR работает, BIOS и KB9022 прошивались а инита нет. Уносит вместе с процессором нулевик указанный на картинке по 3.3V от RT5041A. Две платы с одинаковой поломкой.
 Заголовок сообщения: Re: HP250 G5 (Compal La-702P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 22:48
Так просто нет инита или подыхает свежезамененый процик ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 13:15
Тестер бы ткнуть и посмотреть на чём стопорится....обычно это какой нибудь север, юг, видео, проц.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 10:03
Процессор точно рабочий или с али?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 10:35
В связи с отсутствием схемы на LA-702P, после замены процессора, столкнулся с такой проблемой. Принять как готовое решение - нулевик искал долго.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (BDL50 LA-702P) Burnt pwm ic
Djosla
21 фев 2017, 15:05
Djosla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay 250 G5 (BDL50 LA-702P) Опознать клокер UGC1
donald82
17 июл 2018, 09:50
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HР 15-аy020ur (BDL50 LA-702P REV 1.0) Помогите определить номинал резистора
aux30
29 апр 2025, 15:05
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения)
Kir7
4472
31 мар 2018, 21:16
Kir7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D702p rev 3.0) Нет инициализации после залития
amurak33
14 дек 2018, 21:20
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobry, i001546 и гости: 96
