Текущее время: 12 ноя 2026, 13:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Непонятное поведение матрицы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:16
Принесли ноутбук с полосами на экране. Модель EC1866. Напряжение на матрице в порядке, 3,3в. Помех нет. Землю прокидывал от материнки к матрице напрямую. Запитывал матрицу отдельно от ЛБП. Матрицу менял. Матрица 17" ламповая. Так же заменил видеочип. Не помогло. Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение матрицы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:26
Какая платформа хоть?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:35
С платформой непонятно, ноутбук военный, на материнке написано PCBA M/B, RK9 REV04
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 15:43
Шлейф, или видео память.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:41
прозвоните шлейф, в военных панасониках неоднократно ремонтировал, на внешний монитор сигнал норм??? если да то можно видеопамять протестировать
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 17:23
Шлейф прозвонил, вроде норм. Было подозрение на память, но раньше не видел таких артефактов от нее. Если вытащить видяху и включить ноут, в начале вроде пробегают такие же артефакты, а потом темный экран с подсветкой.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 18:51
Больше похоже на шлейф от платы управления матрицей, к самой матрице, подобная песня была со старым Asusом 12 дюймовом, были полосы на белом фоне, подтянул плату вверх и все прошло, отпустил и снова появились, приклеил на двусторонний скотч и до сих пор работает)))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:19
а матрицу до вас не меняли? эти артефакты точно с родной матрицей?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 21:17
Если неисправна видеопамять, то и на внешку будет артефачить.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 07:35
stas78 писал(а):
Что еще может быть?
Можно ещё замерить сопротивления каналов матрицы на разьёме материнки, они должны быть примерно одинаковы. Либо подключить внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 10:22
Матрицу подкидывал другую. Каналы lvds прозванивал, сопротивление примерно одинаковое везде. Внешний монитор проблематично подключить, т.к. ноут принесли без харда с переходником, да еще и пароль на биос стоит. Попытаюсь с флешки загрузиться.
Матрица 100% родная.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:17
Возможно видеочип
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 19:53
Внешний монитор много чего решит, включите через него!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 03:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Парт матрицы я что-то нигде не увидел...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 17:14
B170PW06, только что это дает?
Внешний монитор не получилось подключить. При его подключении изо на матрицу пропадает, на монитор не появляется. Пробовал с флешки в слепую загрузиться, изо на мониторе не появилось.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 17:48
Вот такая хрень была на ейсусе 51.Убрал одну планку ОЗУ и все наладилось.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 18:25
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
интересно, какой ?
там вроде обычный древний интеловый север стоит типа GM45
матрицу хоть такую же подкидывали ?
EDID ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 21:10
Тоже интересно с какой матрицей запускали?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:01
Там установлена дискретная видяха mxm2, чип g98-630-u2. Матрицу подкидывал первую попавшуюся 15,4", но дефект был практически такой же. То, что в ноуте установлена ориг. матрица, это 100%. Она переделана в заводских условиях на LED подсветку, и инвертор стоит соответствующий.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:32
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
инвертер на лед ? :-(
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:49
Maxim Skridonenko писал(а):
инвертер на лед ?
Драйвер, преобразователь - по сути это все равно инвертор.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:32
Проверил видяху на другом ноуте - рабочая.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 18:44
viewtopic.php?f=59&t=51385 гляньте фото в моей теме. Очень сходится.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 07:49
Смотри обвязку по VCC_GFX и хватит чипы махать и матрасы
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 11:40
vcc_gfx расположено на видяхе, а она проверена на другом ноуте.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:46
на плате нет никакого блока переключателей аля сони случайно?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:56
на некоторых не стандартный аппаратах в бивоси есть пункт преклонения битност lcd .
после сброса бивоса они сбивается . посмотрите может в нем проблема ....
а вообше похоже отвал или дохлый видео память .
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 10:03
Не забывай что эта машинка с двумя видеокартами,проц родной q9100 стоит?
Завтра буду на оаботе,был вроде от rk9 слитый дамп
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:49
Блок переключателей есть, но он ничего не дает.
Проц т9400, биос попробую прошить, но мне кажется это проблемы с питанием чего-то. Очень похоже на питание матрицы, но оно уже 1000 раз перепроверено.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:24
похожи ноут плохих условиях эксплуатировался .. не исключается отвал чипа или гнездо mxm . смотрите внимательно под микроскопам обвязки lcd conector . и.т.д
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG w2042t непонятное поведение...
в форуме LG
vincent007
09 фев 2017, 21:26
compspec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV515 (Scala2_AMD 1.1 BA41-01532A) Непонятное поведение TPS51117
в форуме Samsung
Nitrat
27 апр 2017, 22:14
Nitrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVF1521D2RW (da0hk9mb6d0 rev d) Непонятное поведение
в форуме Sony
zebu
19 ноя 2017, 02:39
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720 (Quanta R09) непонятное поведение
в форуме Dell
radiofannat
27 ноя 2019, 18:26
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 970 4gb непонятное поведение
FaZa-0
16
4115
20 апр 2020, 15:47
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
