Текущее время: 22 ноя 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: Геймпад от PS4 не включается, не заряжается!!! Хэлп!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 17:51
Обладаю поверхностными знаниями в радиоэлектронике, строго не судите. Имеется геймпад dualshock 4 2016 года выпуска, ревизия одна из последних. На плате с разьемом зарядки есть маркировка jds 050. На мэйн плате есть маркировка J71-357-41L 791017112645. Геймпад был в пользовании у подростка и внятно узнать, что он с ним делал не удалось. Сейчас геймпад ведет себя так - не заряжается, не включается, при подключении к компу ничего не происходит. Я пробовал прозванивать шлейф от платки с разъемом до мэйн платы - все в норме. Меряд напряжения на разъеме - 5 вольт выходит из ноги разьема. Мерял напряжение на батаерее - 3.62 вольта. Подскажите знающие люди как правильно продиагностировать данный девайс. Хочется понять, что конкретно вышло из строя и какие пути решения данной проблемы.
Еще мерял один элемент на платке, он вызвал у меня подозрение. 5 вольт от разъема на него заходит, а после него - 0. Я не знаю что это за элемент....как диод он не звонится....он вообще не прозванивается и падение напряжения не показывает....постараюсь приложить картинку с этим элементом.
 Заголовок сообщения: Re: Геймпад от PS4 не включается, не заряжается!!! Хэлп!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 18:02
я бы сказал что это предохранитель, что по сопротивлению со стороны 0?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 18:54
относительно земли мерял. выставил предел 200ом. Один конец на землю разьема, другой на место, где 0. Мультиметр показывает статично цифру 1. Ничего не меняется...проверил сопротивление щупов - показывает...мультиметр в порядке
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 20:03
фото большего участка, можно, чтоб ориентироваться куда оно дальше пошло? мне тоже сдается, что этот smd играет роль предохранителя.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 20:14
вторую сторону тоже скину
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 20:20
Он не играет роль, это и есть предохранитель. На 1.25А.
Короткого за ним нет, можно гвоздь припаять, если ничего аналогичного нет под рукой (дохлой матрицы, например, оттуда пару штук можно отковырять подобного типоразмера на 2А) и молиться, чтоб все заработало.
P.S. Картинки нафиг не нужны, ничего не дают.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 21:17
Картинки скорее для меня больше нужны, так проще объяснить суть)
Дохлая матрица есть. Проблема в моих знания...опознать на ней именно предохранитель на 2а для меня сложновато. Я правильно понял, что подойдет обычная перемычка на место этого предохранителя? или все же нужен именно аналог этой детали?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 21:27
Короткого за ним нет, можно гвоздь припаять...
Картинку просил именно из-за того, что джойстиков этих, ни разу не разбирал; ну так сложилось, не наш это профиль игровые приставки, отправляем клиентов к другим колегам. А судя по первому, фоту и думал, что это F-ка, но чтоб потвердить для уверености спросил фоту, глянуть на дороги.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 21:33
Kasmasmismas писал(а):
...Я правильно понял, что подойдет обычная перемычка на место этого предохранителя? или все же нужен именно аналог этой детали?
для диагностики - можно кинуть перемычку, а затем ищите и ставьте предохранитель. на матрице , в районе разъема ищите, там один или два стоят..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 21:49
Как выглядит - вы уже знаете, есть образец.
Как маркируется и что означает буква - теперь тоже знаете:
http://www.farnell.com/datasheets/1693108.pdf
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... fuses1.pdf
http://www.времонт.su/bytovoi-tehniki/statyi/163-rashifrovka-markirovki-predohraniteley.html
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 22:56
Короче все!) кинул перемычку (с очень большим трудом). Все собрал, заработало!!! )) теперь осталось только найти такой предохранитель и дело в шляпе!!! Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 10:48
Поставить предохранитель на 1.5А с запасом...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 21:09
Почему не грузятся изображения?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заряжается геймпад от ps4
rionano
4678
12 янв 2019, 00:52
Alex87a Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro горит синим и выкл, хэлп!!!!
ДмитрийMula1
14
3572
03 май 2021, 17:48
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Геймпад PS4 JDM-055. Помогите выявить проблему
motokito
2067
22 июл 2022, 10:55
mrxfriday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. хэлп! нужна прошивка на неизвестного китайца
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
ruslik
4552
04 апр 2017, 10:30
Barmaley_miha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 775i945GZ rev G/A 1.03 опознать элемент надо! Хэлп!
в форуме ASRock
Zhanbolat
10 дек 2019, 01:23
Сейчас этот форум просматривают: doktrial, MisterAlex и гости: 18
