Текущее время: 16 ноя 2026, 19:23
 Заголовок сообщения: Acer E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) замена комбайна
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 18:35
Господа гуру,прошу совета.. На данной плате сдох процессор, встал вопрос о замене,подскажите , какие процы на эту плату встанут без переделок и танцев с бубнами? Родной EM2500IBJ23HM E1-2500, хотелось бы поставить что то по шустрее, или такой же , но не хуже этого. Может кто то менял ,отзовитесь. За ранее благодарен за подсказки
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) замена комбайна
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:33
Поиск по названию проца не помогает?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:43
да при чём тут поиск, меня интересует что на эту плату можно поставить кроме родного,без плясок с биосом и т.д. На PD есть такой вариант AM5100IBJ44HM A4-5100, интересно встанет он? точнее заведётся ли ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 01:07
Я так понял ,полазив по форуму, что на сокете FT3 максимум что сюда можно впихнуть ,это AM5200IAJ44HM A6-5200, только встаёт вопрос, в биосе править не чего не надо?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 03:21
Вроде не надо.
CPUID один и тот же 700F01
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 08:02
При том, что там есть нужная вам информация
Видно Лень самому искать , или в гугле забанили :-):
AM5200IAJ44HM
am5000ibj44hm
EM2500IBJ23HM
если ставить AM5... , возможно придется обновить биос
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 09:44
Светлая память
Светлая память
То что видео там разные, никого не смущает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 10:10
Сообщение не в тему
Главное чтобы ножек было столько же, шариков в смысле :-):
P.S. Шутка, а то еще кто поверит в это
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) замена комбайна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:33
буду заказывать A6-5200, надеюсь встанет без проблем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
16 ноя 2017, 23:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD
hamradio
20
6579
03 сен 2020, 12:57
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) есть изо на vga но нет на матрице
1rockster1
1947
12 июн 2018, 08:13
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer E1-522 (eg50-kb mb 12253-3m) не грузится в UEFI
Snake85
17 авг 2018, 15:02
Snake85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-522 (eg50-kb mb 12253-3m 48.4zk05.03m) Высокие обороты кулера, чистка ME
burda11b
23 авг 2023, 15:02
burda11b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z, Keaven и гости: 42
