Текущее время: 03 июл 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Geforce 580 артефакты
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 00:32
Доброй ночи.
Ситуация такая : Есть видеокарта 580, работала, работала пока в область памяти Изображение упал не оголённый провод +12в, копм естественно перезагрузился, и с дровами дальше флага виндовс не проходила загрузка.
Решил заменить банки памяти, купил донора такую же, и по запарке забыл спросить какая там память.
Открыл а там самсунг))))) облом т.к. у меня хуникс, но в итоге просто перекинул биос с донора, пересадил память (все банки), артефакты просто с чернобелых полосок стали цветными, при этом нечего не поменялось...
ЗЫ: Еще один контакт на плате (пятачёк) оторван, новызвонить его я не смог, проследить куда идет тоже. на другой карте целый но не звониться некуда, распиновки не нашёл, может не используеться...
Итог : Битый чпу по одной из шин? или всетаки траблы с памятью?
ЗЫЫ:: Винда грузиться, дрова ставятся, карта как сток видеоадаптер и N/A, в диспетчере 580 но не запущена т.к. проблемы с устройством.
 Заголовок сообщения: Re: Geforce 580 артефакты
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:13
Вы сильно ошибаетесь что можно просто так поменять одно производителя памяти на другого.
Ставьте назад что было, тогда может и есть шанс.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:27
Память можно любую ставить, если есть на нее биос и она поддерживается в нем... тем более память, я так понял, снята с 580 донора.
Насчет пятака, там же все легко, на сайте производителя есть datasheet, там есть распиновка банки=) найдите по маркировке памяти, проблем не вижу.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 22:13
Почему это? памят прописываеться в биосе, я биос сдернул с донора как и память.
Немогу найти даташит с распиновкой...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 11:28
вы что прикалываетесь? пишите в гугле GDDR5 pinout и переходите на вкладку изображения, там все прекрасно видно.
а если еще попробуете забить в поисковик маркировку вашей памяти, то еще подробный даташит можно найти с всеми ответами на любые вопросы.
вот вам pinout, вдруг действительно найти не сможете...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 01:09
Нашёл уже все, затупил и писал в поиске по русски.
Получаеться у меня под номером 1 - пятак на плате оторван, ( nc насколько мне память не изменяет это не используеться),
а под номером 2 на банке ( я так понял это земля и она дублируется).
Получаеться должно работать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:16
А вообще я думаю что, если бы память не кантачила или накрылась, в винде бы видуха нормально запускалась но с артефактами верно?
А у меня не удаётся запустить устройство код 43. и вообще не опредеялет параметры устройства...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 20:36
А может тупо питания нит на одной из банок? проверять на кондерах с обратной стороны?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF)
yura.risk
3440
19 июл 2019, 15:03
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 580 blue screen and bios dump needed
usmankhan
27 янв 2016, 10:47
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
efcool
13
1726
15 мар 2022, 15:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге
rumbila
2624
20 фев 2021, 12:54
rumbila Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sss_ss и гости: 14
