Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion All-in-One 24 (Quanta N83) H170 замена на hm170
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 17:30
Quanta N83 DA0N83MB6F0 rev f
стоит SR2C8 МЕРТВЫЙ
из доступного быстро SR2C4
ПРОЦ i3-6100t
запуститься это чудо?
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
или SR2CA H110 тож доступен.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion All-in-One 24 (Quanta N83) H170 замена на hm170
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 00:29
Я тут задаюсь вопросом можно ли заменить hm170(sr2c4) на q170(sr2c5).
Поменял на обоих платах - запуск и сброс
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:52
а что нету hm170?
их проще найти
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:45
Так вот именно что почти никогда нету нигде.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:34
кто с биосом помжет?
долгий старт
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:35
долгий старт
viewtopic.php?f=181&t=6897
курим тему
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 13:01
Ну регионы это понятно .
мне нужен весь биос от DA0N83MB6f0 ".
так как от DA0N83MB6G0 который есть на форуме инит есть, картинки есть или не всегда есть.
а с родным биосом даже инита нет.
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
HP Pavilion All-in-One - 24-b016
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:24
после прошивки- сброса биоса пару раз перезагружается и отключается и мигает 7 раз по кругу. при этом потребление 0,020a
есть мысли что это может быть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:40
бутгуад вероятно
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 17:48
прошивка - сброс биоса паруне помогает.
хаб новый H170.
после замены сразу пару раз вел себя так же. но потом раза с 5-6 стартанул и вроде все ок но на следующий день выключили и после включения 7 раз мигает индикатор включения.
на плате есть пару перемычек boot eneble, boot rec, clear cmos... но манипуляции с ними не помогают.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:45
kyssa писал(а):
стоит SR2C8 МЕРТВЫЙ
Получилось sr2c8 на sr2c4 поменять? Такой же моноблок в ремонте, и так же в наличии только sr2c4
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:26
старый биос
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:16
H170 и HM170 не взаимозаменимы. на этой платформе у меня успешно прошла замена sr2c8 на QJHP, купленный на мастермэйде. оба они GL82H170
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:57
hm175 меняется на hm170 а вот на h170 нет!
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 21:19
так и не завелась плата в чем дело так и не узнал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All in one PC 27-A152ur (DA0N83MB6G0 Rev:G Model: N83) Нужен дамп bios
personalkomp
23 апр 2019, 11:53
Rixon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP All-in-One PC24-f0055ur (Quanta n83) Звуковые сигналы
validol
6280
06 апр 2019, 13:17
validol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp-27-a255ur (Quanta N83) Расшифровать звуковой код
MisterAlex
24 окт 2018, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QF ( MS-16J51) Замена HM170 на HM175 ?
zebu
4142
22 мар 2021, 07:44
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y700 (NM-A541) Замена HM170 на HM175
eugkov
12 мар 2020, 18:49
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r51531, Yandex [BOT] и гости: 100
