Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: HP G7-2200sr (R53) Изображение в мелкую зеленую точку
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:49
Добрый день.
Мать DA0R53MB6E0 REV:E
Изображение на матрице в мелкой зеленой точке.
При подкидывании 15 дюймовой матрицы, все нормально. На внешний vga проблем тоже нет.
Подкидывалась матрица 17, шлейф, шился биос. Внешним осмотром под микроскопом криминала не найдено.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2200sr (R53) Изображение в мелкую зеленую точку
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:10
Копать в сторону изучения мат части...
Как вам в голову пришло подкидывать 15ти дюймовую матрицу?
Разрешение матриц одинаковое? Ответ очевиден.
Чип усажен - ответ очевиден. Упороли от перегрева - видик под замену.
Если нет возможности и опыта менять . Попытайте счастья - переделайте на встроенную графику. Советовать не буду в сети решения есть, главное не перепутайте платы по номеркам 53 и 33
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:19
recordsman писал(а):
видик под замену.
Материнская плата в uma. Видеочипа на матери нет. Изначально подкидывалась 17 матрица с таким же разрешением, с одновременной заменой шлейфа, благо было откуда взять.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:35
чип , матрица шлейф. смысла ремонта не вижу
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тупо разъем на дисплей пропаять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:56
ну да, а видео откуда берется. процессор рабочий для начала поставь.
и когда говоришь 15 дюймовая матрица, это сколько вреале? потому как подключить 15 дюймовую матрицу к r53 я вот не представляю даже
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:57
ну и транслятор там еще anx3110 - с него вывод непосредственно
Мне такое в голову тоже приходит, 15.6. Например в данном случае понятно, что проблема во втором канале lvds )
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 15:26
15,6 конечно имелось ввиду.
Ссори за не до конца предоставленную информацию. Процессор менялся тоже, забыл это указать.
Донор имеется, в понедельник переброшу транслятор. Спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 15:56
прислушайтесь к Doc, скорее контакта где то нет. хотя может и транлятор чудить
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2200sr (R53) Изображение в мелкую зеленую точку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 17:15
seminenko
Doc
Огромное Вам спасибо. Перепаял с донора транслятор, всё заработало как надо. Бук поднят. Спасибо. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7 (g7-2200sr) не включается
Андрей Рублёв
21 мар 2015, 18:25
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2200sr (DA0R53MB6E1 REV:E) POST CODE 50
V@griS
5143
17 апр 2015, 17:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX620 (MS-16881 Rev2_0) замкнул на корпус общую точку конденсаторов С188 и С192
в форуме MSI
Wyatchek
28 ноя 2016, 12:29
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на точку доступа D-link DAP-1360 H/W:B1
в форуме D-Link
Djabrail
15 фев 2018, 07:26
EgorBF! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сдам в аренду точку
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Tves
02 янв 2020, 12:28
Tves Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pux04, vahobsam и гости: 105
