Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7537 (DOH50) переодически не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 18:48
Проблема в следующем если подключить акб то не всегда с первого раза загорается индикатор зарядки и акб начинает заряжаться, если пару раз подключить отключить питание то индикатор загорается и все хорошо, смысл такой что через раз не определяется сигнал PSID_EC, на зарядке и на коннекторе он не пропадает, на мульте 3,3 PSID_EC присутствует, все транзисторы и диодные сборки целые, ничего не пробито, не могу разобраться программная ли это ошибка или все же проблема на плате, если зарядка определилась то больше не отвалится пока не переткнешь зарядку. Биос обновлял, возможно стоит попробовать заменить мультиконтроллер но пока нечем
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (DOH50) переодически не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 19:22
В первую очередь стоит подкинуть другой БП
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 19:33
Если не ошибаюсь , то в биосе должно писать мощность БП , обратите на это внимание.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 00:00
Если у вас там, как на картинке, 12V, то пора..
А если 3.3, то объясните, почему это не гнездо?
Это не совсем понятно, PSID идет, как правило, из мульта и в него же возвращается (1wire)
Если осциллом на среднем выводе гнезда шевеление есть, то самое простое - "дербанное" гнездо на 3-х проводах прицепить и посмотреть на поведение..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 10:04
Ну на среднем контакте 12 вольт, а на ножке мульта 3,3 , хотя возможно при подключении шнура значение напряжения меняется, поскольку там вроде как нет делителей, осциллографом не смотрел, в биосе определяет мощность 90 ватт, самое неприятное что периодически все работает, переткнешь - нет, пересадил часть схемы с другого дела вроде пока определяет, погоняю посмотрим если опять начнет не определятся, возможно резисторы были с дефектом Зарядка не родная, но деловская, хотя если мощность определяется верно, то вероятно они совместимы ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 10:59
Вам уже все написали:
1. Подкиньте другой(лучше родной или точно совместимый) БП.
2. Проверьте гнездо.
3. Батарея.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 14:56
Ищите, почему 3.3 превращается в 12 - такого не должно быть.
Именно такой схемы у меня нет, но закономерно в Dell 3.3V с подтяжки и импульсы из мульта через несколько деталей должны доходить до DS2502 (или что там в вашем БП торчит) без всяких +12V.
Исправный оригинальный БП от Dell подключить, потом и разбираться..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 13:02
Было короткое замыкание на контактах акб , замена мультиконтроллера решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней
в форуме Dell
serega1576
14
5026
02 май 2018, 17:53
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 7537 (DOH50) перевести в UMA
в форуме Dell
sharkyinbox
04 сен 2018, 22:28
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-7537 (DOH50 ) Опознать элемент. Не понимает ЗУ
в форуме Dell
ia.vertolet
15 апр 2020, 18:54
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7537 ( DOH50 MB 12311-1) Нужен донор в Москве.
в форуме Dell
himkismi
26 дек 2016, 00:51
himkismi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7537 (DOH50 (12311-2, 48.47L01.021)) Опознать деталь
в форуме Dell
KolanSky
04 апр 2019, 15:33
KolanSky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
