Текущее время: 21 ноя 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: E1 532g (la-9531p) Аудио разъем
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:40
Эта тема уже поднималась тут пару лет назад. Но с тех пор предложенные там варианты стали уже недоступными :(
Собственно, по проблеме. Есть на руках данный ноут с раскуроченным аудио гнездом. Он тут совмещенный, наушники+микрофон, 7 пиновый, с хрен пойми какой распиновкой :( Вчера четыре часа мучался, пробовал впаивать похожие разъемы с разных доноров. Итого перебрал около десятка разных вариантов. Но результат почти один и тот же- звука из динамиков либо нету вообще, либо он появляется только если подсоединить наушники :) То есть наушники всунули- появился звук из динамиков, наушники высунули- звука нету ) Собственно, нужен именно такой же разъем, судя по всему. Если кто знает где можно заказать или от чего может подойти, прошу дать знать.
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: E1 532g (la-9531p) Аудио разъем
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:35
как мну понял , чтобы звук был в динамиках пины 6 и 5 должны быть замкнуты ( 5 это масса) и на 6м будет 0, если воткнуть джек то 6 и 5 разомкнуться (на 6м появится потенциал около пяти вольт) и звук пойдет на наушники , а динамики замолчат.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 21:38
Lordofhell
вы уверены,что аудиокодек жив?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 14:24
PussyMonsta писал(а):
Lordofhell
Честно- были мысли в его сторону. Но, опять же, звук все же есть из динамиков с определенными разъемами при условии всунутых наушников. Плюс здесь же эта тема поднималась уже в 2015 году вроде и там у автора была проблема один-в-один.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки
alex.boldyrev888
24
5372
26 сен 2017, 21:00
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) нет изображения на матрице
pety
23 сен 2017, 22:27
dmMaster78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) Не включается дисплей
irated
13 янв 2018, 17:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-532G (LA-9531P Rev 1A) Не работает клавиатура, не видит видеокарту.
NoutCentr
2106
01 ноя 2018, 15:27
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-532g (v5we2 la-9531p rev 1a) белый экран
donnoan
13
3709
01 фев 2019, 16:49
donnoan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evstafiev, meht41, Nurzone, sergeyqwerty, zavxoz88 и гости: 85
