Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
| Автор |
Igor055
Заголовок сообщения: блок питания power man  Добавлено: 01 июл 2018, 09:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 16:16 Наличности на руках: 390.05
Сообщения: 193 Откуда: курск
доброго времени суток....есть блок питания power man на 450в....проблема в том, что он молотит не обращая внимание на PS ON...т.е...при включении БП в сеть, запускается блок питания и если он находится в системном блоке, выключить компьютер не удается полностью....гаснет экран...жесткий диск...и...все. Крутятся кулеры....в БП стоит WT751002...пин 4(PS ON) и пин 2(GND) соединены через конденсатор 0,01...при включенном БП на 4 пине 4,8в. если снять конденсатор....блок питания сам не включается, на PS ON 2,5в, но при подключении к мат. плате -рестарт....просаживается под нагрузкой.....нигде информации по данному БП нет...и по автостарту....спасибо...
MoneyBot
Заголовок сообщения: блок питания power man |
MoneyBot
