Текущее время: 29 июн 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: Ноутбук Packard Bell TJ65, схема входных цепей питания
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 14:59
Добрый день.
платформа Wistron SJV50-MV.
Ноутбук падал, сломана часть печатной платы возле разъёма питания, КЗ по питанию.
Требуется схема входных цепей питания.
Ссылки мне пока не доступны по рейтингу.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell TJ65, схема входных цепей питания
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 15:29
Ещё одно сообщение напишите и сможете скачать схему.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 16:34
Схему скачал, спасибо.
На этой плате где-то коротит на 15 ом, вроди всё проверил (половину элементов уже снял).
Люди, кто встречал такое?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 18:15
Смотрят где. Если это питание севера, то нормально.
Огласите сопротивления на дросселях.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 09:46
Вы не поняли, КЗ или до этого было 15 ом до первого силового поливика.
Я снял поливик, отключая тем самым следующие цепи и на входе осталось КЗ.
Я так понял коротит в слоях печатной плате (скорей всего из-за удара).
Остаётся либо резать кусок платы или переносить часть схемы на внешнюю плату.
Ещё была мысль сжечь часть проводников, подавая напряжение большого тока.
Пока не решил, что лучше.
Люди, есть какие советы?
когда открыл палата выглядела вот так
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 10:26
По ситуации (конструктиву) можно вывесить плюсовой вывод разъема и выводы входного ключа и напрямую проводником кинуть, хотя там еще на детект БП должно браться напряжение. Можно слои замыкающие убрать. От топологии плат зависит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 01:11
Отпилил плюсовой полигон с обеих сторон и КЗ пропала.
Что в итоге получится - отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 13:43
В итоге после прокладки "протезов" цепей ноутбук запустился и работает.
Всем участникам спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X553MA) Обвязка входных цепей.
Dimanets
10 ноя 2020, 16:04
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Привет всем! ищу схему Ноутбук Packard Bell TJ65 (MS2273)
Senia87
31 мар 2017, 01:48
Senia87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell tj65 (sjv50-mvm) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
maxi-comp
17
5449
02 фев 2016, 18:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую платы на Packard Bell EasyNote TJ65
в форуме Куплю | Buy
ishim
3363
06 дек 2016, 18:55
ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнскую плату для Packard Bell Easynote TJ65 в СПб
Senia87
30 мар 2017, 01:33
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
