Текущее время: 16 июн 2024, 12:10
Mosfet_001
Заголовок сообщения: CX750M, заниженное сопротивление в выходных цепях Добавлено: 01 июл 2018, 16:35 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17
Сообщения: 95 Откуда: Москва
Блок достался в неисправном состоянии, неизвестно, что с ним было. Нашёл КЗ по нижним плечам 3.3 и 5 вольт, после подачи тока с ЛБП нашёл 2 неисправных твердотельных конденсатора 6.3 в, 1500 мкф, заменил, теперь вот такие цифры сопротивлений. Ещё заменил CEF04N7G (затвор и исток звонились накоротко) на 20N60. Собственно, такие появились вопросы - нормальные ли сейчас сопротивления в выходных цепях: 750 ом по 12 в, 300 ом по 5 в, 800 ом по 3.3 в, как его включать теперь безопасно (про лампочку в разрыв 220 вольт знаю)? Терморезистор TH1 показывает 2.5 ома (без выпайки) - это нормально?
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: CX750M, заниженное сопротивление в выходных цепях Добавлено: 01 июл 2018, 21:32 |
2 конденсатора имели сопротивление меньше ома и грелись, когда я подал в 3.3 в линию 1.5-2 ампера, шимка и транзисторы при этом не грелись абсолютно. Насчёт нагрузочных резисторов точно сказать затрудняюсь, по крайней мере, на этой плате, где менял конденсаторы, есть только кучка смд 0603 и 0805 резисторов и конденсаторов. В моём понимании, нагрузочный - это крупный резюк с проволочными выводами, на 2-5 ватт и более, я ошибаюсь? На основной плате есть несколько подобных розовых, но это явно не в линиях 3.3 и 5 в. Они стоят перед и после основного трансформатора, а у него только 1 вторичная обмотка на 12 вольт (вычитал из обзора на https://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%9 ... %92%D1%82/). Термистор (такой круглый плоский зелёный) подписан как SCK 028 (то есть 2 ома при нулевом токе, судя по даташиту) - вроде как норма. За счёт какого параметра замена на 20N60 ухудшит КПД? По крайней мере, он на больший ток рассчитан, и RDSon меньше, так что вроде как меньше вероятность сгореть (или не меньше?). Как проверить дроссель ДГС (и где он стоит)? Это он? https://yadi.sk/d/V6MeMbbg3Yeof5
Последний раз редактировалось Mosfet_001 02 июл 2018, 01:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Pekar
Заголовок сообщения: Re: CX750M, заниженное сопротивление в выходных цепях Добавлено: 02 июл 2018, 00:57 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Mosfet_001 писал(а): заменил CEF04N7G (затвор и исток звонились накоротко) на 20N60 Замена в дежурке 4 амперного полевика на 20 амперный - зажирно как то Witewut писал(а): Замена на 20N60 ухудшит кпд. ровным счетом ничего не произойдет, что там в той дежурке ухудшать. Mosfet_001 писал(а): Как проверить дроссель ДГС (и где он стоит)? Не ищи, в твоем блоке он отсутствует.
Последний раз редактировалось Pekar 02 июл 2018, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: CX750M, заниженное сопротивление в выходных цепях Добавлено: 02 июл 2018, 01:06 |
Pekar писал(а): Замена в дежурке 4 амперного полевика на 20 амперный - зажирно как то из высоковольтных ничего больше не нашлось
Pekar
Заголовок сообщения: Re: CX750M, заниженное сопротивление в выходных цепях Добавлено: 02 июл 2018, 01:21 |
Mosfet_001 писал(а): по нижним плечам 3.3 и 5 вольт, после подачи тока с ЛБП нашёл Т.е., подавал на DC-DC преобразователи 12v-5v, 12v-3.3v напряжение в обратную сторону.
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: CX750M, заниженное сопротивление в выходных цепях Добавлено: 02 июл 2018, 22:54 |
наверное, я выразился неправильно. В общем, когда мерял транзисторы без выпайки, на них звонились выводы, которые не должны были, причём одинаково, так что и подумал, что проще подать ток в линию, чем выпаивать всё подряд. Так что с сопротивлением по линиям, похожи на нормальные? Не бахнет при включении?
spesso
Заголовок сообщения: Re: CX750M, заниженное сопротивление в выходных цепях Добавлено: 02 июл 2018, 23:04 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Mosfet_001 писал(а): Не бахнет при включении? Вопрос достойный "битвы экстрасенсов". Если не уверенны в себе то у вас есть "два путя" отнести к мастеру или взять ответственность на себя и принять меры предосторожности.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: CX750M, заниженное сопротивление в выходных цепях Добавлено: 02 июл 2018, 23:40 |
Mosfet_001Кокой шим в модуле DC-DC? Mosfet_001 писал(а): Не бахнет при включении? Можешь сначала проверить хотя бы только дежурку, через лампочку. Сомнительно что она заработает, т.к. замены только одного зашкваренного полевика недостаточно. Как правило там еще есть дохляки.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: CX750M, заниженное сопротивление в выходных цепях Добавлено: 03 июл 2018, 02:11 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
"Pekar" Замена в дежурке 4 амперного полевика на 20 амперный - зажирно как то Замена на 20N60 ухудшит кпд. ровным счетом ничего не произойдет, что там в той дежурке ухудшать.сравни ёмкость затвора и энергию затрачиваемаю на открытие закрытие, http://web2.cet-mos.com/PDF/CET-MOS/TO- ... CEP04N7G(F).PDF https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 0054e32a20593 vs 2400 pF, а частота там небось под 60 KHz.... вот и считайте какие динамические потери... Инженеры же не дураки.... "Mosfet_001" Как проверить дроссель ДГС (и где он стоит)? Не ищи, в твоем блоке он отсутствует.такой штуки как Дроссель Групповой Стабилизации не существует это корявый перевод с иностранного https://leoniv.livejournal.com/228551.htmlСообщение не в тему Улучшает ли ДГС групповую стабилизацию напряжений? В привычном понимании этого слова – нет. поэтому термин употребляется довольно вольно и почему-бы им не обозначить дроссель после 12V. По моему на этом форуме уже был случай с этими несчастными CX750M где дроссель явно обгорел... ну в общем чего то они зачастили... http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... D0%BF-atx/пишем в гугле "CX750M дгс", нажимаем картинки и вуаля Включай через лампочку помощнее 100 Вт >>>, электроплитку, фен, утюг... мне нравиться фен- если что начинает крутится... нагрузочные резисторы 2-3 Вт, больше в таком продвинутом БП никто не даст им греться. серые, зелёные, розовые это температуро-устойчивые, - токовый датчики... фиг знает может есть уже в СМД формате.... импульсникам не нравиться работать без нагрузки... SCK 028 - имхо 2 ома 8 ампер, чегой-то маловат, обычно у FSP epsilonовообразных 2.5/10 ... сейчас уже наблюдаю - 2/12
