Текущее время: 22 ноя 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 07:15
Приветствую коллеги!Есть данный аппарат, пришел с отвалом видеокарты на прогрев повелась,клиент менять отказался,перевели в UMA и решили оставить на встроенной,НО,после сборки капс мигает 4 раза(т.е проблемы с графической системой 0_0) отключил все грамотно,сопротивления переставил,дроссель снял...В общем решил снова посмотреть - нет,все в норме,разобранный стартует,собранный - нет.Выяснил,что когда нет модуля вайфай - то все норм,загружается ОС,все работает,с ним - не работает,подкидывал другие модули - то говорит не тот модуль,либо же не стартует,наконец-то один пришелся как надо,отдали клиенту все хорошо,ч\з неделю клиент пришел мол нет изо,первым делом скинул модуль вайфай - все работает,обновил биос с оффсайта - ничего не изменилось.Прошу вашего совета
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 08:34
Смысл отключать дискретку при дохлом севере?
К чему эти прогибы перед клиентом, если за экономию клиентских денег потом мозг выносят? Полноценный ремонт - замена севера + видео, если видео сдохло.
Что и как отключалось - только догадываться. Неисправность - вплоть до банального - неправильный, после перделки, PCID, т.к. сменился BID.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 08:43
PCID остался прежним
---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ----------
В UMA переводил как описано здесь
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:25
Естественно, что PCID остался старым, но Board_ID изменился, и не соответствует ему - это, как вариант.
И переделано, как по ссылке - север заменен на новый? И если снятый дроссель - это PL22, то это совсем не правильное решение.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 07:56
Север не менялся,был отвал видео,просто отключил видео как по теме.Почему неправильно?как правильно?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 09:07
Fatalkiborg писал(а):
был отвал видео
нет такого, умер чип , менять его надо вместе с севером или север+ума
не экономте клиенту денег, потому что спасибку от него не дождетесь, а еще и виноватым во всех грехах останетесь :-):
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 09:58
Потому, что сняв дроссель PL22, вы нарушаете нормальный режим работы импульсного стабилизатора. Как он может повести себя при этом - вариантов много, от банального отсутствия VGA_PWROK и до пробоя по +19в транзистора в верхнем плече и выгорании текстолита.
Правильно (для данной платы) - снять сигнал разрешения работы с ШИМа - VGACOREON.
Для пущей важности, можно отпитать и сам контроллер, сняв питание VDD и снять питание +19в с транзисторов, убрав / сдвинув PL21.
В таком варианте и стабилизатор не будет работать (и не будет запитан), и сигнал PG с него не будет влиять на остальную схему.
Но это не уберет озвученной проблемы с платой, это касается только снятия питания +VGA_CORE.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 08:18
В общем поменял север,видик и все заколосилось,всем спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1010sc (quanta R22) Не стартует с WI-FI модулем
3Tonus
2659
07 окт 2015, 11:03
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4-1225dx (JBL20 LA-4111P) Проблемма с модулем wifi
lyashok.p
2731
11 дек 2015, 12:49
lyashok.p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-4101er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Нет иницианализации с модулем WiFi
compace
3290
26 май 2017, 13:58
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-A10er (Federer (HPC_S MV_MB_V3)) Не грузиться с WiFi модулем, стопорится на WLAN ID 702
masterovoy
19 сен 2017, 11:36
masterovoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G585 (LA-8681P REV:1,0) не запускается с другим wifi модулем
Серажудин
03 ноя 2018, 03:40
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
