Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DNS 0150378 TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV D) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:36
Всем доброго времени суток! Ноут был залитышь. Где именно незнаю, так как был уже в другом СЦ. Проблема заключается в отсутствии дежурки. КЗ нигде необнаружил. Предположительно проблема гдето в районе PU1 OZ8681.
ACOK# отсутствует при подаче питания. Но если убрать транзистор PQ4 то 9 вольт появляются. Обвязку проверил ничего подозрительного не обнаружил. Сам транзистор целый так как подкидывал для достоверности другой.
Сигнал ACIN_PG 2.7 Вольт есть.
DCIN 19 Вольт.
VAD 19 Вольт.
28 Вольт тоже есть
Куда РЫТЬ?
---------- Добавлено спустя 26 минут 16 секунд: ----------
Какие условия для запуска дежурки? Напряжения какие должны быть?
Да и где формируется сигнал MAINON?
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 54 секунды: ----------
SYS_I и MAINON отсутствуют
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0150378 TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV D) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 18:21
Он и должен быть в нуле, иначе пропадет +28в. и не откроется входной ключ.
Пока не появятся дежурки, MAINON не выдаст мульт.
S5_ON нужен для запуска дежурок.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 18:39
S5_ON формирует мульт?
---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ----------
Чарджер тоже не пускает 19 вольт по плате
---------- Добавлено спустя 25 минут 56 секунд: ----------
На кнопке вкл есть 3,3 вольта. Но по нажатию ничего не меняется. Ну такто и дежурок 3 и 5 тоже нет.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 20:41
Хоть в схеме своего ноута можешь разобраться? Или какую то белеберту только делать?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 20:48
Вот и разбираюсь весь день. Впервые такое. RT8223 перестал выдавать +3VPCU (понизилось до 0,6 вольт)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
и сигналы ACIN, SYS_I на мульте тоже пропали
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Сам шим холодный
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 21:16
Печаль. ой.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 21:25
ВсЁ. +3VPCU напруга вернулась.. Оказалось резистор по 19 вольтам подгорел. Ну так что же делать с дежуркой? Где взять S5_ON? С мульта он не идет. И мульт с донора подкидывал
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 09:43
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 21:59
Это процесс уже когда дежурка 3 и 5 поднялись. А у меня Ее нет
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:13
ad_air, lid_ec#, acin, ec_wrst#,3vpcu на мульте ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 09:01
ec_wrst - 2,5
ad_air - 2,6
lid_ec -3,3
acin - 3,3
3vpcu - 3,3
---------- Добавлено спустя 42 минуты 6 секунд: ----------
Сопротивления на мульте, на ec_wrst и ad_air высокое
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 09:45
sya256 писал(а):
ec_wrst - 2,5
Как-то маловато. R309, C395 живые?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 09:56
Прошейте U20.
Не поможет, я бы задумался о замене мульта.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:51
Живые С359 и R309
Нашел труп PQ44 мосфет. Заменил. ТОлка нет
Походу в этом месте КЗ.
PC207 и PC166 какието странные когда мультиметром звоню то в одну сторону 100 ом а в другую полкиллоома
Мульт менял первым делом, так как это не сложно
Зарядка батареи тоже не идет
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 41 секунду: ----------
КСтати флешки биос небыло вообще :-) Прошил поставил
Поменял шим дежурки, дежурка 3 и 5 завелась. Теперь осталось старт произвести... На кнопку пока реакции нет
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 42 секунды: ----------
Потребление на БП 0,07 Ампер на холостом ходу
---------- Добавлено спустя 41 минуту 27 секунд: ----------
На кварце генерация есть
---------- Добавлено спустя 58 минут 46 секунд: ----------
Что нехватает для запуска?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:43
ИМХО - многовато для дежурного режима. Ничего не греется при подаче питания на плату? Шим дежурки в норме? Мульт под микроскопом проверяли?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 20:11
Греются катушки дежурки 3 и 5
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Палец кладу на край мульта плата стала заводиться. Если от сети не выключать то и с кнопки можно управлять но после отключения от сети снова нужно палец ложить на верхнюю часть мульта. Пропаял тщательно. Без результата
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 5 секунд: ----------
Заменил шим на более подходящий аналог, ГРЕТСЯ ПЕРЕСТАЛА МАТЬ, с кнопки включается напруга поднимается на секунду и циклический рестарт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Зато на холостом ходу потребление 0-0,01 Ампер
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 56 секунд: ----------
Хелп Ми Форумчане) Очень необходима последовательность запуска данной матерински) В гугле никак не могу найти)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 09:19
Не запускаются шимки проца и видео
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0150378 TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV D) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 15:27
Всем спасибо! Тему можно закрывать так как мертвый южный мост. Без ремонта.
(((_-=$y@=-_)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS twh-n12p-gs (DATWHMB18D0 REV:D) Поддержка i7
в форуме DNS
Dima G
4047
22 янв 2018, 08:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWH-N12P-GS (QUANTA DATWHMB18D0) Странное поведение кулера
в форуме DNS
MageWarrior
14 май 2018, 21:33
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12 (DATWHMB18D0 REV.D) Проблемы с изображением и подсветкой
в форуме DNS
chip127
3066
22 мар 2019, 05:55
chip127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено
в форуме DNS
segaK_yar
18
8116
04 апр 2017, 11:47
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет звука из динамиков
в форуме DNS
serega1576
02 сен 2018, 16:32
yustas73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
