Текущее время: 26 июн 2024, 16:49
Dra1991
Заголовок сообщения: LG 32LN540 V проблема с подсветкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2018, 13:42 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 13:27 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Рубцовск
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. Сломался мой домашний телевизор, сначала стал мигать верхний правый угол, а потом и вовсе потухла подсветка. С навыки ремонта базовые есть, решил посмотреть его сам. Вскрыл, оказалось совсем простое, сгорил всегго один светодиод. В итоге был приобретен 3в светодиод, успешно установлен, в результате светодиод загорелся. Но вот осталась проблема, подсветка мигает, тоесть светодиоды загораются в пол силы на секунду и тухнут и так циклически. На форумах нашел информацию, что необходимо выпаять пару резисторов в блоке питания, тем самым уменьшив ток. Сделал. Подсветка загорелась, но процентов на 10-20 от мощности. Потом постепенно в течении 5-7 секунд начала потихоньку терять яркость. Телевизор я выключил и снова включил. ПОдсветка снова стала мерцать, впричем нижняя планка светодиодов горит немного ярче, в верхняя самая тусклая. Подскажите куда капать, интерес есть, хочется самому починить. Какие нужно замеры и данные предоставлю. Надеюсь на вашу помощь.
Панель LC320DUE, светодиодная лента 6916l-1437A (B2)
![](images/spacer.gif) |
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN540 V проблема с подсветкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2018, 15:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Dra1991 писал(а): В итоге был приобретен 3в светодиод там разве не 6V диоды? an9el.83так вы ток подсветки уменьшаете и только.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN540 V проблема с подсветкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2018, 16:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43617_1625471085.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
KcapDac писал(а): там разве не 6V диоды? нет 3V,на будущее-LN все 3 вольтовые эти планки новые очень дорогие
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Dra1991
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN540 V проблема с подсветкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2018, 05:11 |
an9el.83 писал(а): Резистор нужно убрать один, два много (см прямоугольник на фото). И проверь все диоды, мог еще какой нибудь подгореть Светодиоды теперь все запускаются. Но тускло и через секунду тухнут, и так циклично. Все равно могут быть подгорелые?
an9el.83
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN540 V проблема с подсветкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2018, 09:26 |
Зарегистрирован: 28 май 2015, 08:46 Наличности на руках: 10.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Barnaul
Dra1991 писал(а): an9el.83 писал(а): Резистор нужно убрать один, два много (см прямоугольник на фото). И проверь все диоды, мог еще какой нибудь подгореть Светодиоды теперь все запускаются. Но тускло и через секунду тухнут, и так циклично. Все равно могут быть подгорелые? Да могут. Ищи виновника. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- KcapDac писал(а): так вы ток подсветки уменьшаете и только. Из-за завышенного тока они и мрут... Эта тема с доработкой БП разжевана на многих форумах.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN540 V проблема с подсветкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2018, 18:32 |
an9el.83 писал(а): Из-за завышенного тока они и мрут... Эта тема с доработкой БП разжевана на многих форумах. Внимательно еще раз что KcapDac написал,я тоже что то типо того отписал потом стер)))ЭТА ДОРАБОТКА НУЖНА ПОСЛЕ ТОГО КАК ТС ВЫЯВИТ ОСНОВНУЮ НЕИСПРАВНОСТЬ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- mmn3md писал(а): Вы подаете c внешнего источника 27-32 v и ДО КОНЦА добить,на этих линейках 7 led,множим на 3 ...что получаем?
an9el.83
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN540 V проблема с подсветкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2018, 14:08 |
Irbor писал(а): Внимательно еще раз что KcapDac написал,я тоже что то типо того отписал потом стер)))ЭТА ДОРАБОТКА НУЖНА ПОСЛЕ ТОГО КАК ТС ВЫЯВИТ ОСНОВНУЮ НЕИСПРАВНОСТЬ Логично, что это нужно сделать после локализации неисправности и ее устранения.
