Текущее время: 23 ноя 2026, 09:59
 Заголовок сообщения: ASUS GL552V (ASUS GL552VW) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:16
Доброго времени суток. Данный аппарат стартует при подключении питания, появляются дежурные напряжения, и в течении 3сек. проседают все напряжения, перезапуск напряжений (снова появляются) и так по кругу. Если разомкнуть перемычку PJP8303 (+1.0VSUS), то апарат реагирует на кн. включения и не ребутится и конечно же нету инициализации. Подскажите в каком направлении искать неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (ASUS GL552VW) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:47
Проверить сопротивление всех питаний , и в частности +1.0VSUS. Разомкнуть перемычку и замерить с обеих сторон
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 09:10
Сопротивления в цепях питания проверял, единственно где низкое 2Ома на питании процессора.Да еще в цепи +1.0VSUS сопротивлене 39,7ома, при разомкнутой перемычке есть +1.0VSUS . Еще из проделанного на этом аппарате: снимал чипы LAN и звуковуху, заменил хаб sr2c4. Подскажите, что может вызывать ресет, и по боардвиев не могу понять что питают +1.0VSUS?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:49
Прошивка тоже по кругу ресет гонять может
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 08:00
вот куда расходится +1.0 VSUS:
пробуйте локализовать
По POS +1.0VSUS и +3VSUS стартуют одновременно, за ними поднимаются +12VSUS и +5VSUS.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 08:23
ИМХО, вы размыкаете перемычку, соответственно из части схемы уходит сигнал +1.0VSUS. Возможно, плата не доходит до проблемной части и висит без данного напряжение без инита.
Батарейка cmos есть на плате? Просажена? Сопротивление щупов вашего мультиметра какое?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (ASUS GL552VW) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 12:51
Виной всему оказался мультиконтроллер (хоть и прошивался, но видатть был подбит), после замены мультика плата успешно запустилась, протестилась и аппарат был отдан клиенту. Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла
Gena_cross
22
6257
01 мар 2019, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
veseliy
41
9332
17 окт 2021, 16:35
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog GL552V (GL552VW Rev 2.0) Помогите опознать Элементы
WrestlerandreW
16 сен 2019, 12:56
Aliksan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.1) Не включается.
Xueshen
5118
13 сен 2018, 11:15
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl552v (gl552vw rev2.1) Не включается
leonic
27 окт 2018, 14:40
kolua74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: razved24 и гости: 137
