Текущее время: 20 июн 2024, 06:45
IcemanF1
Заголовок сообщения: asus a52j (intel core i3 380m) выключается ноутбук Добавлено: 01 июл 2018, 16:34 |
Зарегистрирован: 01 июл 2018, 16:24 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Vladikavkaz
Здравствуйте, имею ноутбук asus a52j, стал выключатся, даже при обычном серфинге в интернете. Снял термотрубку почистил радиатор, намазал новую термопасту кпт-8. Прогонял в аиде64 тест стабильности, выключается на разных температурах, то на 67, то на 75, то на 53, т.е. цп не причем как я понимаю, прогонял тест видеопамяти , проходит 40 минут не отключается, т.е. видео тоже не причем, снимал оперативку, подкидывал заведомо рабочую, то же самое. Блок питания другой подкидывал тоже самое. Пробовал запустить тест в прохладном помещении (температура 10 градусов), выключения исчезли, прогнал тест стабильности час в аиде 64, тоже выключений нету. При обычной комнатной температуре выключается. Куда копать может подскажите. Да заметил чипсет у ноута со стороны клавиатуры, и он греется градусов до 50-60 это нормально?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: asus a52j (intel core i3 380m) выключается ноутбук Добавлено: 02 июл 2018, 08:03 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
IcemanF1 писал(а): намазал новую термопасту кпт-8 Теплопроводность 0,8, заводской термоинтерфейс - 8-10. Думаю разница на лицо.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
IcemanF1
Заголовок сообщения: Re: asus a52j (intel core i3 380m) выключается ноутбук Добавлено: 02 июл 2018, 17:41 |
поменяли термопасту на ЦП и видеокарте, теперь термотрубка горячая бывает, что палец держать не вариант больше 2-3 секунд. Сообщение не в тему Переведи в ума и посмотри что будет. а как это сделать, я не совсем профи
