Текущее время: 11 ноя 2024, 02:12
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: syncmaster 2233SN искажение зеленого цвета Добавлено: 03 июл 2018, 02:13 |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 18:01 Наличности на руках: 17.15
Сообщения: 49 Откуда: Belarus
Попался в руки монитор с моргающей подсветкой. Матрицу разобрал, была обнаружена сколотая лампа с типичными следами нагара. Из 4 ламп поменял 2, матрицу собрал, на всякий случай перепахал блок питания на предмет уставших кондеров. Включаю, изображение с как будто с максимальной контрастностью, причем когда кабель vga отключен идет заставка "нет сигнала" без искажений. Запускаю тест монитора-красный и синий вроде как нормальные по цветопередаче. Зеленый кажется как будто немного бледнее, но при выводе на матрицу желтого фона получается полупрозрачный желтый цвет. Именно на совмещении зеленого и синего максимально проявляется деффект. На всякий случай подкидывал заведомо рабочий скалер к матрице-искажений нет. Вывод что-то не так на входе по зеленому цвету, вопрос к знатокам как наверняка определить что неисправно: сам проц, обвязка на входе или же прошивка. интересен сам алгоритм действий. Main - BN91-04248E, проц MagicColor SE819M-NT
