Текущее время: 29 июн 2024, 01:26
 Страница 47 из 200 [ Сообщений: 5974 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 20:44
Инструкцию на первой странице этой темы дополнил описанием по MEC EC. Почитайте и попинайте.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 01:26
Сергей Сергеич,, когда в низковольтный TETRIS поиграем??))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 09:34
Pupkin под какие мульты?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 10:36
думаю 1,8в которые
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 10:40
Міша Смич
это понятно, но мне надо маркировку ...
Те, которые я видел, могут и 1v8 и 3v3
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 14:51
хотел JAWS прикупить сразу с возможностью 1.8,, чтоб потом не менять и не дорабатывать..
Все туды идет,, всторону низких питаний
маркировку Вам лучше знать, ышо не сталкивался с низковольтными))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 16:16
Пока известен только IT8568E но он в корпусе на 64 ноги. JAWS колодка на 128 ног :-)
Делать JAWS_64pin или SPIDER_64pin_1V8 :bra_vo:
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 03 июл 2018, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
ASUS X756UA KSO3=17 KSI4=16 KSI7=21 KSI6=19 KSI5=18 24pin 1mm
KB9026Q C
Последний раз редактировалось Powerman 03 июл 2018, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 16:19
Powerman
ENE какой мульт?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 17:55
Делать JAWS_64pin или SPIDER_64pin_1V8 (ха-ха)
На 3:28 Работа с TETRIS-ом на Двойке,, держа JAWS "голову" в руке -- "на 1,8 вольта я сделаю, но чуть пожже" -- или мну померещилось?? (ха-ха-ха)))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 22:13
Почему не стабильно коннектится плата с программатором?
У меня JIG V3.1.
Материнская плата не важно какая. В последнем случае пробовал на Asus X751LD с IT8585E.
Плата полностью исправна, GND надежно соединен, подключено в общем все правильно, настройки тоже правильные.
Много раз подключаю - отключаю программатор от компьютера и питание платы, каждый раз пытаюсь сделать проверку соединения. Не знаю с какого раза (10-30) показывает что видит 8585. Отключаю питание платы, подключаю, видит. Отключаю питание платы и программатор от компьютера, подключаю - не видит. И так много раз в разной последовательности.
Как добиться стабильного подключения?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 22:16
ну первым делом материнку надо отключать, а потом програматор, или есть вероятность смерти альтеры
кабель юсб нормальный?
В другой юсб или ноутбук попробовать
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 09:32
Алексей
Последовательность действий описана в инструкции. Зачем отключать от PC программатор? Настройки отправляете прежде чем питание на MB подать? Драйвера точно нормальные стоят? Скрины с оболочки покажите или видео снимите. Иногда непонятные глюки уходят после перезагрузки PC или смены PC (системы). Объяснить не смогу.
Тут дело не в том, в какой последовательности отключать.
Если не допускать попадания контактов шлейфа на высокое напряжение (>5в), то беспокоиться не о чем.
Лучше взять за правило - первым делом отключаем питание от MB.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:42
MEC5075 MB LA-9412P 288KB
В родном мульте BOOT закрыт от чтения
Кусок выше BOOT области (выше FFFh) взят из родного мульта.
BOOT взят из BIOS update с сайта DELL.
Рабочая прошивка. Никаких резисторов двигать не пришлось. Подпаиваемся и работаем.
Подключение
Прошивка
MEC5075 LA-9412p BOOT from DELL update.rar
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 22:14
Новая строка для LA-C503P, KB9022Q D
LA-C503P_32pin KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 17:42
Материнка Asus N56VM Rev 2.3
Мульт IT8517E-HXS
N56VM KB_pins=24 PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
Плата была рабочая. Подключился через клавиатурный разъем и нормально считал дамп из мульта 128к
Потом заполнил файл FF и записал это в мульт - запись прошла успешно
После этого мульт не читается и не пишется больше.
При попытке прочитать выдает следующее:
06.07.2018 15:41:17
FTDI driver version 21228
Version FW JIG M328_EPM240_v32
2F2F7B917A639AB86565
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 8517 rev -> 08
Save the file: D:\Дампы\Asus\N56VZ (N56VM Rev 2.3)\ITE_.bin
06.07.2018 15:41:25
Init ITE ...
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (R003)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 17:50
neosystem
neosystem писал(а):
Плата была рабочая.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 17:58
Спасибо конечно, но хочется разобраться почему мульт перестал читаться?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 18:04
Рискну предположить, что мульт этот не имеет внутренней памяти и вычитывает свою прошивку из внешней флэшки. Прошей её и будет тебе счастье, я так думаю)))
Могу ошибаться конечно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 19:22
neosystem
jawdead (Севастьянов Павел) все верно сказал ....
8517 не имеет в себе FLASH, а прошили вы кусок ЗА мультом во флешке.
Заполнив область, где был образ EC, значением FF, вы заставили мульт крутиться в цикле поиска сигнатуры ))
Пока EC не найдет сигнатуру, связи не будет.
Но во всем этом есть и положительный момент - с ITE вы, со 100% вероятностью, подружитесь когда будет реальная необходимость в прошивке.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 00:19
Почитал, всё доступно. :co_ol:
Одна незначительна поправка:
В начале 11-го пункта, сразу после картинки с сигналами jtag, в тексте
Всегда проверяйте, чтобы сигнал JTAG_RESET не был притянут к GND низкоомным резистором. На JTAG_RESET в неактивном состоянии должна быть лог. 1.
стОит, думаю, добавить знак инверсии к обозначению сигнала JTAG_RESET#, раз уж он инверсный... во избежание, так сказать. :ti_pa:
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 10:13
Денис Скляров поправил и еще немного исправил.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 12:51
neosystem
Я об этом тоже подумал :) Решил пока не менять мульт, а прошить флешку, так как осциллографом видно, как мульт пытается из нее, что-то прочитать...
Хорошо, а в IT8528E-FXA есть внутренняя прошивка?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 13:42
нет
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 21:21
Приветствую. В дополнение к версии 2 купил сегодня версию 3.1. Программа 6.4.6757.215.
Подпаял к плате Compal LA-E152P, мульт bga MEC5105.
Такого мульта к выбору нет, выбирал настройки 5075/5085, но пишет ошибку при нажатии на read:
JTAG ID -> 00000000h
*** Invalid JTAG ID MEC ! ***
Если нажать на read при отключенном питании MB (ради интереса, посмотреть изменится ли поведение), то пишет:
JTAG ID -> FFFFFFFFh
В данном случае я где-то допускаю ошибку, или поддержки данного мульта нет?
ps: другой ноут с mec5085 без проблем подключил.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 22:59
1. вы не правильно подсоединились к мульту так как нет ИД мульта(JTAG ID -> 00000000h).
2. У вас новая модель делл типа Е7280, эти мульты пока не тестировались на программаторе.
Думаю все же разберитесь с подключением!
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:03
покажите куда припаяли. Схема есть или борд?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:12
Схемы и боардвью нет. Припаивал так, мульт с обратной стороны JDEG1, про землю не забыл.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Перепроверял все несколько раз, используя типовую схему подключения в инструкции.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:43
XINSIDE
Еще JTAG_RESET# проверьте что на нем 3v3.
Второй момент - мульт хорошо припаян? Там 2 ряда ног с каждой стороны ...
Проверьте что есть питание на мульт. Самое простое - резистивная сборка стоит по JTAG на вашем фото
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:57
присутствует
Данная плата полностью исправна. С ее помощью хочу обучиться работе с мес5105 для ремонта неисправных с аналогичным мультом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19280
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
