Текущее время: 30 ноя 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 16:13
Добрый день. Ноутбук пришел с дефектами по корпусу, обрыв шлейфа кнопки включения. Клиент включал отверткой, тыкая в контакты разъема для подключения шлейфа.
А теперь самое интересное.
Что было сделано:
1) Проклейка крепления петель.
2) Чистка и профилактика.
3) Замена шлейфа кнопки включения.
До начала работ, включение было. Контрольный запуск после выполнения работ не дал результата - старта не было. Начал проверять, увидел, что дежурка скачет от нуля до 3.3/5 вольт. Шим сигналы присутствуют. Решил проверить остальные напряжения, заметил, что B+ аналогично садит. Снял нагрузку, разомкнув перемычки PJ1 и PJ2. Дежурка стала подниматься на более длительное время, но также проседала до нуля. Еще один интересный момент, после подачи напряжения, и отключения питания, появлялось кз на дросселях PL6 и PL7, однако спустя время, оно пропадало. Заменил кондеры PC60 и PC62, на всякий случай заменил чарджер BQ25a, заменил ключи верхнего и нижнего плеча дежурок (думал, что дают утечку) заметил, что в момент просадки, есть шим сигнал на затвор нижнего плеча дежурок. Думал неисправна шим дежурки - заменил, результата не последовало. Решил проверить узел PQ6 PQ7, ибо на PQ6 на все ногах было 18В и аналогично проседало до 0-2В. Заметил, что 100 кОм резюк был 80 кОм. Заменил. Также поменял PQ6. В итоге этих манипуляций получил отсутствие дежурок и на B+ стабильные 5В. По измерениям, сигал ACDET - 1.4V, а должен быть выше в районе 2.5-3.3V для открытия входных ключей. Были заменены резисторы PR60 и PR63. Результата не последовало.
Честно говоря, еще ни одной платы la-7912p мной поднято не было((( Какое то наваждение, плата рассыпается прямо в руках...
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 16:38
Низкий уровень
ACDET - 1.4V,
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:37
Видимо был неисправен шим дежурки (после подачи напряжения, верхнее плечо звонилось на коротко, а ключи оставались целыми). Заменил Шим и все вернулось в момент просадок B+
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
ACDET - 2.5v и не скачет. Но ACDRV проседает как и все остальное по B+
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
ACOK - поднимается до 3.3v на несколько секунд, после чего также падает в ноль.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:30
Какое сопротивление по В+?
VCC на чарджере как себя ведет?
Питание проводом подайте сразу на первый ключ, мимо разъема.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:10
Сопротивление по B+ 2.7 МегаОм. Измерял на PL5
VCC - стабильно 19v и не прыгает
Питание сейчас попробую подать
---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ----------
Дал питание на вход 1 ключа (PQ9) - никаких изменений. На входе стабильные 19v, а начиная с затвора и далее на B+ начинаются скачки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:25
у вас по все видимости на вторички кз по этому защита срабатывает. прежде всего делать измерение разредите цеп .
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:59
После подачи питания и его отключения было замечено, что сопротивление на дросселях PL6 и PL7 - кз (сопротивление порядка 20 Ом), но постепенно пропадает и сопротивление начинает расти.после пропажи кз, сопротивление на начале измерений по 3.3в - начинает расти с 1 кОм, а по 5в - начинает расти с 10 кОм. Каждый раз при измерении сопротивления ситуация повторяется.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Напомню, что перемычки PJ1 и PJ2 сняты
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Замена шимки и ключей верхнего и нижнего плеча не дала результата.
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 13:41
Светлая память
Светлая память
Отстаньте от источника силовых питаний 3,3 и 5 вольт. Нет там пока ничего криминального.
Ни разу не упомянули о реальных дежурных питаниях - +3VLP и VL - поднимаются-ли и какое сопротивление по данным питаниям.
До кучи - PQ9, PQ10 проверялись?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 14:02
Затворы входных ключей озвучьте.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 14:49
Прошу не кидаться камнями, но проблема была на поверхности... Утечку давали входные ключи... Хотя откровенно пробиты не были. Сейчас верну нагрузку и проверю все еще раз.
:smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Переделка в АСЕR
Даврон
13 янв 2022, 10:42
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
в форуме Packard Bell & NEC
Dimasik
3835
20 июн 2017, 08:48
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (LA7912P rev 2.0) Не совпадают функциональные клавиши
Skipor
21 июн 2017, 05:44
Skipor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912p rev.2.0) Включается на несколько секунд
sokolov_yuri
4001
04 май 2020, 17:35
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9
baralgin_56
11 май 2017, 23:25
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
