Текущее время: 03 июн 2024, 13:58
romashovr
Заголовок сообщения: Re: Samsung P5200 потребление 0,1а Добавлено: 04 июл 2018, 17:16 |
Сообщения: 20 Откуда: Конаково
eyes@ писал(а): в пайку или сам разьем зарядки Заказал шлейф целиком. Попробую - отпишусь. PS Тут даже ответы в собственной теме можно раз в час отправлять???
romashovr
Заголовок сообщения: Re: Samsung P5200 потребление 0,1а Добавлено: 07 июл 2018, 13:57 |
djamal писал(а): по пробуйте usb шнур поменять и зу оргинал , а так по схеме спокойно можно разобраться . Источник питания лабораторный. Кабель оригинал из коробки. До этого пробовал блок питания и оригинал, и 2 ампера, и 3 ампера, и 6 ампер. Кабела тоже разные пробовал. На других самсунгах все нормально. Схему пока скачать не могу. Я новичок на данном ресурсе. А вообще грешу на контроллер питания.
romashovr
Заголовок сообщения: Re: Samsung P5200 потребление 0,1а Добавлено: 10 июл 2018, 16:25 |
DeaZz писал(а): Пробуйте менять max77693g
Заказал, буду пробовать. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 53 секунды: ---------- djamal писал(а): компьютер видит планшета по usb ?
Включенный видит. Зарядка не идет.
romashovr
Заголовок сообщения: Re: Samsung P5200 потребление 0,1а Добавлено: 11 июл 2018, 16:06 |
deadman69 писал(а): 100 процентов контроллер питания. Было два таких аппарата, меняй и будет тебе счастье. Спасибо! Заказал, буду пробовать.
romashovr
Заголовок сообщения: Re: Samsung P5200 потребление 0,1а Добавлено: 12 июл 2018, 11:53 |
diman_uln писал(а): Менял в таком контроллер питания. Тоже помогло, но КП сильно грелся Грелся, но работал? ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 33 секунды: ---------- diman_uln писал(а): Менял в таком контроллер питания. Тоже помогло, но КП сильно грелся Кстати, вопрос по замене. КП на кампаунде сидит?
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Samsung P5200 потребление 0,1а Добавлено: 12 июл 2018, 15:34 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
romashovr писал(а): КП на кампаунде сидит? максим без компаунда. основной кп залит
