Текущее время: 03 ноя 2026, 08:55
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: QMax M2275B не включается/нет индикации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 16:34
Хочу поделиться успешным ремонтом мониторов QMax M2275B.
Симптомы: При подключении питания либо нет индикации вовсе, либо светодиод питания мигает, изо нет, подсветки нет.
Всему виной конденсатор XUNDA 16V 220uF расположенный на плате управления.
Из пяти мониторов только на одном он был вспухший, иначе я бы долго искал в чём дело.
Причём на двух мониторах указанный конденсатор полностью соответствовал номиналу, т.е. 220uF как в аптеке, однако мониторы не включались. Решилось заменой на более ёмкий - 470uF, а на одном из моников пришлось ставить на 1000uF, т.к. почему-то даже 470 не хватало.
Два мелких кондёра рядом с виновником по 100uF также под замену, они тоже полная XUNDA :-), на 2 фото конечный результат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. allview p5 qmax, утечка 18-20 mah
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
papana
28 фев 2018, 22:45
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qmax m2065b ищу dump bios
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
fuga
06 сен 2018, 16:05
fuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qmax M2480B нет реакций на кнопку
Дидар
31 янв 2021, 09:57
Дидар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь прошивкой на монитор QMAX M2465B main RTD270CLW r10.1
Zhanbolat
29 окт 2021, 02:17
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. qmax m2770b светиться белым
Nurzone
13 окт 2022, 19:26
Nurzone Перейти к последнему сообщению
