Текущее время: 03 июн 2024, 17:58
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5110 (BL51) залит водой. Добавлено: 11 ноя 2010, 11:17 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
denis писал(а): Доброго времени суток господа. Достался мне в подарок Acer Aspire 5110 (BL51), при вскытии обнаружилось что до меня в нем копались и очень неудачно судя по всему. Процессор Turion 64 X2. Чипы ATI RX485 + SB460 и еще стоит X1600 . Платформу определить не могу так как на плате нету надписей а все наклейки посдирал прошлый мастер. Плюс к тому этот недомастер выдрал с него несколько кондеров SMD(керамика). С173 в районе RX485 и C355 в раойне X1600. Облили водой только часть платы и пролежал он 3 месяца, под чипы судя по всему вода не попала, а вот несколько ключей отгнили, плюс все это время стояла батарея на нем. Короче говоря полный алес. Скажите чем чистят лучше почистить его окислинные контакты что бы потом эта окись заново не появилась? И есть ли схема у кого нибудь что бы определить номинал конденсаторов? denis для ноутбуков ACER есть соответствующая ветка, ты же модератор должен знать, там есть схема для твоего ноута в разделе Схемы ноутбуков ACER, залитые конттакты или гнилые я счищаю стамотологическим шилом. а потом пропаиваю, универсально средства для удаление коррозии или очистки нет, каждый использует то что может, я пробовал спирт, бензин, спец средства.....всеравно через некоторое время прогнивает....по моему мнению самое лучшее средство это убрать вручную всю окись и наложить заново олово.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
denis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5110 (BL51) залит водой. Добавлено: 12 ноя 2010, 11:01 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
И так просидев за данным аппаратом 6 часов, запустить удалось все таки, 7 часов прогона прошли успешно и теперь я являюсь счастливы обладателем Aspire 5110. В начале заменил два LM393 так как отгнили полностью, 3 мосфета и ППЦ(пит.проца)MAX8774GTL так как отгнили пару контактов. Но самое веселое было впереди. При детальном осмотре оказалось не пару вырваных деталей а 6. 2 диода и 4 кондера SMD керамики. Благо в загашнике лежали убитые ноутбучные матери скачав схему на одни из них и быстро найдя недостающие элементы, хотел было заменить, но мой обожаемый LUKEY отказался работать. В итоге все это пришлось перепаивать 40вт паяльником. Вроде бы и все подумал я, но при включении экран ничего не показал хотя все напряжения в норме, динамик не пищит, HDD что то думает а эффекта 0. При подключении внешнего монитора изображение появилось. Разобрал экран оказалось что блок инвертора тоже был залит водой, половина элементов сгнила. Как и туда умудрились залить воду ума не приложу, но заменив все сгнившее ноут заработал. Единственное что насторожило это отсутствие на SB460 какого либо охлаждения. И креплений для него я там не нашел. Может такое быть что SB460 стоит без него?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5110 (BL51) залит водой. Добавлено: 12 ноя 2010, 12:50 |
denis писал(а): И так просидев за данным аппаратом 6 часов, запустить удалось все таки, 7 часов прогона прошли успешно и теперь я являюсь счастливы обладателем Aspire 5110. В начале заменил два LM393 так как отгнили полностью, 3 мосфета и ППЦ(пит.проца)MAX8774GTL так как отгнили пару контактов. Но самое веселое было впереди. При детальном осмотре оказалось не пару вырваных деталей а 6. 2 диода и 4 кондера SMD керамики. Благо в загашнике лежали убитые ноутбучные матери скачав схему на одни из них и быстро найдя недостающие элементы, хотел было заменить, но мой обожаемый LUKEY отказался работать. В итоге все это пришлось перепаивать 40вт паяльником. Вроде бы и все подумал я, но при включении экран ничего не показал хотя все напряжения в норме, динамик не пищит, HDD что то думает а эффекта 0. При подключении внешнего монитора изображение появилось. Разобрал экран оказалось что блок инвертора тоже был залит водой, половина элементов сгнила. Как и туда умудрились залить воду ума не приложу, но заменив все сгнившее ноут заработал. Единственное что насторожило это отсутствие на SB460 какого либо охлаждения. И креплений для него я там не нашел. Может такое быть что SB460 стоит без него? охлаждение может быть реализовано через жвачку на корпус ноутбука.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5110 (BL51) залит водой. Добавлено: 12 ноя 2010, 13:04 |
denis писал(а): Нету вообще ничего, голый открытый чип, даже креплений нету. Думаю может что нибудь к нему придумать или оставить так ? креплений и не будет....яж пишу, жвачка ложится на чип, а потом когда собираешь эта жвачка другой стороной "приклеивается" на корпус без креплений....
denis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5110 (BL51) залит водой. Добавлено: 12 ноя 2010, 13:09 |
sergunis писал(а): креплений и не будет....яж пишу, жвачка ложится на чип, а потом когда собираешь эта жвачка другой стороной "приклеивается" на корпус без креплений.... Смотрел везде, над чипом ничего нету. Да и от жувачки отстается след, а чип чистыи и сухой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5110 (BL51) залит водой. Добавлено: 12 ноя 2010, 19:04 |
denis писал(а): Скачал я мануал на разборку, судя по картинкам там должна идти медная пластинка но при разборе она отсутствовала, буду что нить думать. Всем спасибо за помощь. Это уже потом стали приклеивать тонкую медную полоску, а на первых ничего не было и они дохли как мухи осенью (впрочем и с пластинкой тоже )
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5110 (BL51) залит водой. Добавлено: 12 ноя 2010, 20:41 |
siberian писал(а): denis писал(а): Скачал я мануал на разборку, судя по картинкам там должна идти медная пластинка но при разборе она отсутствовала, буду что нить думать. Всем спасибо за помощь. Это уже потом стали приклеивать тонкую медную полоску, а на первых ничего не было и они дохли как мухи осенью (впрочем и с пластинкой тоже ) это точно..
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5110 (BL51) залит водой. Добавлено: 14 ноя 2010, 21:43 |
denis писал(а): Мдаа не долго музыка играла. Теперь проблема в том что при выключении ноутбука он исправно выключается, но спустя пару секунд снова запускается, самостоятельно. Если во время выключения вытащить зарядку то все в норме, т.е выключается без самостоятельного запуска. Облазил все что можно, перепаял все что было залито. Эффекта ноль. Подскажите куда копать дальше? кнопку включения проверь на работоспособность, а лучше поменяй на новую.......
Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5110 (BL51) залит водой. Добавлено: 15 ноя 2010, 17:58 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
denis писал(а): Мдаа не долго музыка играла. Теперь проблема в том что при выключении ноутбука он исправно выключается, но спустя пару секунд снова запускается, самостоятельно. Если во время выключения вытащить зарядку то все в норме, т.е выключается без самостоятельного запуска. Облазил все что можно, перепаял все что было залито. Эффекта ноль. Подскажите куда копать дальше? Я немного не понял, и поэтому хочу уточнить. Ноутбук циклически отключается при работе от БП при этом АКБ тоже подключен!!!? Как он ведет себя при работе только от АКБ? Как он ведет себя при работе только от БП? Если ноутбук ведёт себя неадекватно только при работе от БП вместе с АКБ, то виноват в этом случае АКБ, так как были случаи на этих моделях что АКБ влиял на работу мулькика и южника так что переставали адекватно работать клавиатура и точпад.
