Текущее время: 22 ноя 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: Gigabyte P17 (W670S) Периодически выключается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 20:08
Здравствуйте помогите решить проблему с ноутбуком ,
Неисправность периодически отключается сам по себе и уходит в перезагрузку
В ходе диагностики обнаружил что отключается после пробуждения из сна, и происходит автостарт, в выключенном состоянии сам начинается включатся.
прошивал обе флешки и мульт , проблема ушла , но через какой то период времени снова повторяется всё тоже самое.
тестировал ОЗУ нагружал стресс тестами видеокарту и процессор , всё проходит отлично , но сам по себе может отключатся в режиме простоя.
Помогите может у кого был подобный опыт с этой платой
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte P17 (W670S) Периодически выключается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:40
возможно микросхема ПЗУ выходит из строя, попробуйте заменить флешку основного биоса
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:55
Возможно, у какого-то элемента (резистора, в частности) в обвязке мультиконтроллера плавают параметры при нагреве. Был ролик у HAMRadioTag с платой LA-7912, там из-за резистора по линии MOSI или MISO ноут иногда не стартовал. Ну и, конечно, такие глюки подозрительны на начало отвала какого-то BGA-чипа.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 19:15
dmaster
попробуйте пропаять обвязку мульта и основных шимов,зачастую пайка от времени и температуры меняет свое свойство и сопротивление.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 18:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если форум ЧИТАТЬ, а не только ПИСАТЬ, то на несколько строчек ниже есть вот это:
viewtopic.php?f=175&t=52656
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:53
у меня был такой аппарат с похожим диагнозом. итог - мертвый nvidia
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N1060WF2OC-3GD периодически нет старта
dima5071
26 май 2020, 17:17
dima5071 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 350v5c (LA-8861P) После замены жесткого диска периодически выключается
в форуме Samsung
Timxgym
19
5369
21 мар 2016, 08:34
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Scenicview P19-2 Периодически выключается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
sam_mer
16 авг 2018, 20:15
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba 27WL54G сильно звенит PFC, периодически выключается
maxlabt
2162
07 апр 2019, 21:24
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog flow z13 (GZ301Z) Периодически сам выключается.
ffrog
21 авг 2023, 23:39
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
