Текущее время: 05 июн 2024, 10:19
ttough
Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB (S551LN) не загружается с АКБ Добавлено: 06 июл 2018, 00:03 |
Сообщения: 29 Откуда: Татарстан
Skaypp писал(а): Может что с чарджер , неотключает зарядку батареи, или того ходу мосфет что на зарядку пробит . При этих неисправностях он не будет грузиться?
Skaypp
Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB (S551LN) не загружается с АКБ Добавлено: 27 июл 2018, 23:05 |
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 19:03 Наличности на руках: -17.83
Сообщения: 74 Откуда: От туда
ttough писал(а): Skaypp писал(а): Может что с чарджер , неотключает зарядку батареи, или того ходу мосфет что на зарядку пробит . При этих неисправностях он не будет грузиться? Не грузится, не знаю, а вот сдуватся может .
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB (S551LN) не загружается с АКБ Добавлено: 27 июл 2018, 23:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
ttough писал(а): АКБ не вздулся, но с ней система не грузится. Без нее все ОК. Чето не понятно. Есть реакция на кнопку и что происходит, если есть реакция.
