Текущее время: 23 сен 2024, 00:22
Алексей.
Заголовок сообщения: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 04 июл 2018, 19:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
меня попросили дублировать на VLABе пост с НБ1 от 10 окт 2017г. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=138025ДЛЯ ТЕХ КТО ЛЮБИТ ПОКУПАТЬ Б/У ПРОЦЕССОРЫ ИЛИ ПРОЦЕССОРЫ СНЯТЫЕ С ПЛАТ (т.е. реболл) а так же для тех, то покупает реболл в Китае или на Авито.... Не все процессоры INTEL с доноров одинаково полезныДанная фраза относится к процессорам серии Haswell, Broadwell, Skylake и более новым свежим поколениям Многие покупают не особо дорогие материнские платы доноры для того, что бы пересадить процессор на ремонтируемый аппарат Но довольно часто бывает, сняли процессор, пересадили, а толку нет, плата как кирпич. Это же относятся к процессорам продающимся как ребол. Я не буду углубляться в технические тонкости типа платформ протекшен, но попробую объяснить простым языком Возьмём UEFI BIOS, вернее один из компонентов который называется Boot Guard Итак, Intel Boot Guard – аппаратно поддержанная технология верификации подлинности UEFI BIOS, работает она как цепочка доверенной загрузки. И первое звено в ней загрузочный код внутри CPU, который запускается по событию RESET. CPU находит на SPI флэш памяти разработанный и подписанный компанией Intel кодовый модуль, загружает к себе в кэш, верифицирует и запускает. Этот кодовый модуль отвечает за верификацию небольшой стартовой части UEFI BIOS Initial Boot Block, который, в свою очередь, содержит функциональность для верификации основной части UEFI BIOS. Таким образом, Intel BG позволяет убедиться в подлинности BIOS перед загрузкой ОС Далее перейду к более простому языку, Утилитой, хеш оем ключа записывается в САМ процессор, хотя эта утилита может быть и не запущена. Boot Guard имеет 6 профилей конфигурации 0-5 Если в UEFI BIOS установлен профиль 0 (это как правило нонеймы, Асер и Асус и то не все) то процессор заработает на любой плате Если в UEFI BIOS установлен профиль выше или равный 1 (это как правило Асер, НР и нонеймы) то я не гарантирую, что процессор заработает на любой плате. Если в UEFI BIOS установлен профиль 3-4 (а это Леново, Делл, Мсиай и др. брендовые) то есть большая вероятность того, что процессор будет работать только на платформе, с подобной которой снят процессор Процессор с профилем 5 отказался работать на такой же, абсолютно одинаковой плате Это верно только в случае, если на аппарате была запущена утилита для прописывания кода в хабЕсли утилита не была запущена, то процессор "чистый", но всё реже и реже попадается аппаратов где эта утилита не запускалась производителем. Далее делайте выводы сами, инфа минимальна, меня попросили убрать 3/4 материала и я оставил только огрызок, для общей информации.ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЁРГАТЬ ПРОЦ С ПЛАТЫ, не поленитесь слить UEFI BIOS и проверить Boot Guard profile configuration Если вы не имеете на руках UEFI BIOS, то можете только гадать что прописано в б\у процессоре и что получите при его установке.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 04 июл 2018, 21:50 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
если уровень меньше 4, то чтоб проц заработал, нужно ТОЛЬКО на той плате отключить технологию? Другого вида сброса пока инженеры мира не придумали??
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 05 июл 2018, 00:15 |
Участник АСЦ |
chulat писал(а): если уровень меньше 4, то чтоб проц заработал, нужно ТОЛЬКО на той плате отключить технологию? Другого вида сброса пока инженеры мира не придумали?? Если была запущена утилита, то это НАВСЕГДА, хеш оем ключа записывается непосредственно в сам процессор. Его уже никак не очистить, это одноразовая функция не имеющая отмены. Проц соответственно в утиль....
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 05 июл 2018, 14:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Хм. Подозревал о подобном, но не вдавался в подробности копания. Сейчас усвоил, спасибо. Будем думать, экспериментировать значит...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 05 июл 2018, 15:23 |
Участник АСЦ |
n0by1 писал(а): 0 No_FVME технология Intel BG выключена 1 VE включён режим VB, выключение по таймауту (от 1 минуты до 30мин) 2 VME включены оба режима (VB и MB), выключение по таймауту (от 1 минуты до 30мин) 3 VM включены оба режима, без выключения системы 4 FVE включён режим VB, немедленное выключение 5 FVME включены оба режима, немедленное выключение Практика показала, что при установке процессора (1-5 режим) на плату есть 3 типа поведения 1. Плата не запускается, при этом шевеление сигналов по плате есть и вроде бы должно всё работать, но кирпич ... 2. Включение, инициализация без вывода изображения, выключение 3. Включение, инициализация без вывода изображения, выключение, снова включение и кирпич с "шевеление сигналов по плате есть и вроде бы должно всё работать"
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 05 июл 2018, 19:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
n0by1 писал(а): 5 FVME включены оба режима, немедленное выключение забавно, но проц снятый, скажем, с DELL с BG 5го профиля, при установке на другую платформу, скажем на ASUS немедленно не выключается, просто питание на проц не поднимает хаб и всё...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 05 июл 2018, 21:39 |
Участник АСЦ |
Lex66 писал(а): n0by1 писал(а): 5 FVME включены оба режима, немедленное выключение забавно, но проц снятый, скажем, с DELL с BG 5го профиля, при установке на другую платформу, скажем на ASUS немедленно не выключается, просто питание на проц не поднимает хаб и всё... именно так оно почему то и работает то ещё "волшебство"
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 06 июл 2018, 08:31 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 63.29
Сообщения: 218 Откуда: Красноярск
ИМХО надеюсь что в ближайшее время с этим разберутся\разберемся ибо всей этой BG занимается всеми нами известный и знаменитый ME =) там правда каждый этап шифруется на предыдущим этапе... короче там постарались Но судя по тому что уже известно "как и что" + вендоры "дырявые"(спасибо им огромное за это) а Intel им даёт очень интересные мануалы, да плюс еще и софт... и все это потихоньку появляется "тут" P.S не выбрасывайте эти процессоры
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 06 июл 2018, 10:59 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
n0by1 писал(а): надеюсь что в ближайшее время с этим разберутся\разберемся весьма сомнительно, регистр BG после записи защищается пережигаемым фьюзом быстрее всего, т.е. если только не появится возможность считать хеш ключа и затолкать его в UEFI, что тоже быстрее всего не возможно благодаря fuse
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 06 июл 2018, 15:15 |
Участник АСЦ |
n0by1 писал(а): ИМХО надеюсь что в ближайшее время с этим разберутся\разберемся Но информации в открытых источниках не появится, в этом я уверен на 100% Давно прошли времена, когда подобная информация выкладывалась "Для всех", а потом перекочует на ютуб, где "красноречивые рассказчики" будут тыкать пальцем в монитор и объяснять "как всё правильно делать"
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 06 июл 2018, 20:48 |
Участник АСЦ |
alien_2005 писал(а): пя стараюсь intel-овские процессоры только новые сажать, Ты видел качественный Китайский ребол? Я видел. Мало того, что даже под микроскопом не видно косяков, они ещё и пакуют в упаковку ничем не отличимую от интеловской родной Внешне отличить ОЧЕНЬ сложно от новых, если не знать самой главной фишки, которрую Китайцы не научились подделывать
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 07 июл 2018, 02:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Алексей. писал(а): Но информации в открытых источниках не появится, в этом я уверен на 100% +1 Собсно те, кто говорит, что этому бизнесу наступает ПЦ просто не могут в сраном интернете найти готовенькое Ну да кто из мастеров себе могилу готов копать в ЛЮБОЙ сфере? А главное нахера, популизм с нуля? Ну да, может. Состоявшийся чел - НЕТ. Единственный вариант выброса "на толпу" - самородок. Так лучше он интелу предъявит за много $
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 07 июл 2018, 08:25 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 801 Откуда: Krasnodar
Алексей. писал(а): Внешне отличить ОЧЕНЬ сложно от новых, если не знать самой главной фишки, которрую Китайцы не научились подделывать может поделитесь этим секретом? а вообще за последние годы, покупая intel-овские процы даже банально с АЛИ, я натыкался на какие то проблемы, ну может быть 1-2 раза, не исключено что они были связаны именно с тем что вы описали в шапке.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Size
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 07 июл 2018, 12:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: а потом перекочует на ютуб, где "красноречивые рассказчики" будут тыкать пальцем в монитор и объяснять "как всё правильно делать"
Да еще и под видом собственных "наработок". И для продаж курсов по ремонту. Цитата: с моей ненавистью лютой к 0.3 шарам Любопытно. А как связана ваша неновисть к 0,3 шарам и процы? Цитата: Ну да кто из мастеров себе могилу готов копать в ЛЮБОЙ сфере? К сожалению вопреки всему есть такие. Почему то не убавляется готовых переделок под разные дешевые чипы на форумах. Хотя многие от этого страдают. Поговаривают к примеру что 4058 скоро уже не будет. И так далее. Цитата: может поделитесь этим секретом? ...
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 08 июл 2018, 09:37 |
Алексей. писал(а): которрую Китайцы не научились подделывать думаю они даже не знают =) alien_2005 писал(а): может поделитесь этим секретом? лично я на этом "собаку съел" по этому, этим я делиться ни с кем не собираюсь =) думаю остальные - аналогично Алексей. писал(а): Но информации в открытых источниках не появится, в этом я уверен на 100% будем "молится" но кому надо, разберется ;)
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 08 июл 2018, 10:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,498.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
И опять побольше тумана и загадочности напустить, чтоб всем страшно стало. Но вот процент желающих заменить дохлый процессор довольно низок у меня в городе, чтоб это страшило или возникло желание затариться процессорами впрок. И эта ситуация не собирается меняться.
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 08 июл 2018, 11:03 |
Последний случай, но скорее, как исключение: Окирпиченный Asus xxx c i5-6198du по USB. Посреднику озвучена цена на ремонт (и в качестве демонстрации - страница с ценой на партсдирект ). Сходу отказ хозяйки (хорошо даже не вскрывал). Через месяц снова приносят - вернулся муж хозяйки с вахты, уточнил о диагнозе и цене, сразу перевел предоплату со словами - я его за ххх недавно купил, они (домашние) хотят, чтоб я еще столько же выложил на несколько месяцев? - ремонтируем этот! Более свежие процессоры вообще только мимо пробегали. У нас застой. И все несколько напряженно. Это только по телевизору все хорошо, и на всех каналах собрали шушеру, тяжелее полового органа ничего не поднимавшую, с рассуждениями о сроках пенсионного возраста. А потом так ведь и примут - ведь все одобрям, брям, брям....
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 08 июл 2018, 11:23 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,823.42
Сообщения: 1901 Откуда: Piter
igils писал(а): вернулся муж хозяйки с вахты с заработком igils писал(а): я его за ххх недавно купил сразу. А те, кто не на вахте, в особенности молодняк, уже привыкли жить в кредит. Они зачастую "за раз" в руках не держали столько, сколько стоит ремонт. Всё на оплату кредитов уходит.
Size
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 08 июл 2018, 11:45 |
Участник АСЦ |
Цитата: И опять побольше тумана и загадочности напустить, чтоб всем страшно стало. Если ситуация туманна, то и ее описание будет таким же. Только никто не хочет чтоб кому то страшно стало. Люди спрашивают - им отвечают. Форум же. Цитата: Но вот процент желающих заменить дохлый процессор довольно низок у меня в городе, чтоб это страшило или возникло желание затариться процессорами впрок. И эта ситуация не собирается меняться. Сломался у вас хасвел скажем i5 дорого человеку менять при его цене в партсе. Поставьте туда селерон. 2480 руб у Николая в НБ зипе. Или и это дорого? Почем же тогда севера меняете... Цитата: А те, кто не на вахте, в особенности молодняк, уже привыкли жить в кредит. Они зачастую "за раз" в руках не держали столько, сколько стоит ремонт. Всё на оплату кредитов уходит. Предложите им ремонт в кредит. Банки только рады будут вам помочь.
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 08 июл 2018, 12:34 |
Size писал(а): Почем же тогда севера меняете... За корочку хлеба меняю. Или за спасибку. Иногда - натурой беру. Целерон вместо i5 - это для Екб, у нас население не настолько богатое, чтоб из нормального ноутбука уродство делать. Я понимаю, что выборочно читать в чужих текстах - это визитная карточка АСЦ. Но, прежде чем оффтопить, все же рекоммендую, по мере сил, вдумываться в чужие слова. Про напускание тумана. Был задан простой и конкретный вопрос: - может поделитесь этим секретом? на фразу: Алексей. писал(а): Внешне отличить ОЧЕНЬ сложно от новых, если не знать самой главной фишки, которрую Китайцы не научились подделывать
Что может быть проще, как ответить по-существу или сказать - хрен вам, военная тайна? Китайцы не научились, но, наверняка знают - в чем трудность об этом сказать всем, чтоб другие не попадались на покупке мусора? Интелектуальная собственность? Тогда смысл об этом вообще заикаться, если не планируется рассказать или продать информацию?
Size
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 08 июл 2018, 13:38 |
Участник АСЦ |
Цитата: За корочку хлеба меняю. Или за спасибку. Иногда - натурой беру. О чем тогда говорить. Можете и i5 ставить за свой счет. И брать натурой. Цитата: Целерон вместо i5 - это для Екб, у нас население не настолько богатое, чтоб из нормального ноутбука уродство делать. У нас с вами слишком разные понятия об уродстве. Если человеку дорого i5, i3 то вот вам пожалуйста вариант. А в данном случае решать уродство ли это или нет не вам и не мне. Решать клиенту. Работают они и на селероне. Для большинства задач пойдет. Цитата: Что может быть проще, как ответить по-существу или сказать - хрен вам, военная тайна? Китайцы не научились, но, наверняка знают - в чем трудность об этом сказать всем, чтоб другие не попадались на покупке мусора? Отвечу ка я вам вашими же словами: Цитата: прежде чем оффтопить, все же рекоммендую, по мере сил, вдумываться в чужие слова. Вот и вдумайтесь и поразмышляйте. Если сюда все выложат и все разжуют как долго до этого сообщения доберутся те же китайцы? Как же потом всем не покупать мусор?! А вообще забавно так, АСЦ по вашему мнению должно предоставить все в открытый доступ всем подряд по любой просьбе. А вы навреное продолжите в ее адрес всякие колкости швырять, типа этой: Цитата: Я понимаю, что выборочно читать в чужих текстах - это визитная карточка АСЦ.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 08 июл 2018, 14:36 |
Size писал(а): А вы навреное продолжите в ее адрес всякие колкости швырять, какие колкости, всё дословно пишется, а асц пустит шипуна и в свой же туман тайна - держите при себе, или недержание мучает?
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 08 июл 2018, 14:54 |
Size писал(а): О чем тогда говорить. А я вел разговор с ZZZ7ZZZ, если что, и никого не просил в него влазить со своими комментариями. Решать, что ставить, а что нет своим клиентам - только мне. А я стараюсь сохранить характеристики ремонтируемой техники без изменений в худшую сторону. Ни слова небыло сказано, про дорого и дешево - реальный хозяин техники решил, что его устраивает моя цена. Еще раз - если лезешь комментировать мое сообщение, попытайся понять, о чем идет речь. Китайцы не могут подделать и не знают об этом - две большие разницы. Не надо смешивать мягкое с теплым. Нельзя по каким-то причинам что-то сказать - значит и нечего про это вообще заикаться. Size писал(а): А вообще забавно так, АСЦ по вашему мнению должно Ни слова не сказал про ДОЛЖНО. Ни мне, ни форуму. Как, в прочем, никакой особой пользы на форуме от его представителей тоже не видно, за исключением пары - тройки человек. А так АСЦ отписывается, в основном, исключительно в суперпопулярной ветке оффтоп, что показательно. Осталось только еще почаще отписываться в ветке GENERAL (кто в курсе - тот поймет) - и полный комплект будет. Это просто наблюдение после ежедневного убийства пары - тройки часов на вычитку тем.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны Добавлено: 08 июл 2018, 16:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Сообщение не в тему igilsА под выражением "польза на форуме" Сергей (можно на "ты"?), ты что имеешь ввиду? В чем она выражается? Помощь и подсказки в темах по ремонтам? Ты, как модератор, вычитываешь темы, тратя на это 2-3 часа ежедневно, я тоже каждый день на форуме, хоть и не вычитываю все, но глазами пробегаю. И вижу (как и ты, уверен), что большинству подсказки не нужны, т.к.: 1. Подсказчиков, зарабатывающих баллы, и так более чем достаточно. Не успеют тему создать - пяток ответов уже есть, ну и славно. 2. Примерно половина тем не оформлена таким образом, чтобы можно было помочь в решении проблемы - сплошные "крики души" без конкретики, обозначения платформ, состава, предпринятых действий по диагностике и пр. Писать каждому: "Где платформа? Где замеры? Что шил? Как диагностировал?" - можно, конечно, но Cui bono? 3. Большинство новосоздаваемых тем уже поднимались на форумах и устранить неисправность можно, подключив соображалку и воспользовавшись гуглопоиском по модели/платформе/названию ИМС/симптомам... можно, но не хотят, проще свою тему создать и ждать, пока подскажут (есть перцы, которые еще и возмущаются: "... что так долго никто не отвечает?..") Форум разросся, он стал очень объемным и в потоке тех тем, о которых я сказал выше, уже сложно найти действительно грамотные сообщения (мне, во всяком случае). Если я их вижу - то стараюсь подсказать в силу своих возможностей, знаний и времени (лето же). P.S. В последнее время все чаще возникают мысли о том, что жесткая модерация а-ля monitor, remont-aud и пр. есть несомненное благо для подобных ресурсов... P.P.S Чужие тексты выборочно не читаю - всё, от корки до корки... иногда не по одному разу.
_________________ Cogito, ergo sum.
