Текущее время: 06 май 2024, 22:14
OEvg85
Заголовок сообщения: OKI MB472 После скачка напряжения. Добавлено: 05 июл 2018, 16:35 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 20:05 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 70 Откуда: Краснотурьинск
Всем привет! Есть на ремонте OKI MB472. После скачка напряжения перестал включаться. HVPS 45674799. Состав: диодный мост D4SB, ШИМ MIP006, силовой ключ в первичке R8008, во втооричке Q1 9575AG, D2 FCH20A20, драйвер IC2 NR111D, IC1 56MC44E. После визуального осмотра стало ясно, что вылетело три стабилитрона 6N (SMZ257F), соединенных последовательно и подключенных к 9ой ноге ШИМ MIP006, Q2 R8008 в первичке. Три стабилитрона на 7.5В заменил одним стабилитроном на 24В, R8008 под рукой не было, поставил K3264, для верности заменил ШИМ IC502. Но чуда не произошло аппарат так и не включается. Результаты измерений: на сетевых электролитах по 156В, на 1ой ноге MIP006 напряжение скачет от 14 до 15В, 2 = 1.3В, 5 = 12В, 6 = 0В, 7 = 5.94В, 8 = 1.82В, 9 = 292В, 13 = 5.24В, 15 = 1.39В, 16 = 0.04В. В чем дело не пойму. UPD. Все заработало. Неисправной оказался оптрон PC2 PC123, в обрыве была транзисторная часть. Но, скорее всего у этой истории будет продолжение. Тонер-туба пустая и, если у клиента не окажется новой, придется заправлять и шить EEPROM-ку.
