Текущее время: 29 сен 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: Msi gtx960 gaming не определяется.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:08
Уважаемые форумчане,нужна помощь.в общем есть gtx 960 gaming от msi.перестала после грозы определяться(комп был выключен во время грозы,но в сеть питание было вставлено).включил со снятой системой охлаждения-чип практически не греется.(не прям Леденой,но даже не теплый. сопротивление на транзисторах питания гпу.показал 6 ом на всех.скинул дроссели-сопротивление поднялось.)есть ли смысл ещё что то проверять,если да ,то что(желательно тыкнуть пальцем))).
 Заголовок сообщения: Re: Msi gtx960 gaming не определяется.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 22:32
Сопротивление памяти? Не с того вы начали диагностику карты.
Все напряжения присутствуют на карте? Питание памяти, гпу, пси экспресс, биуса и прочие напряжения? Все ли целые предохранители и перемычки?
Есть ли кз по какой нибудь из шин питания?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:11
Один не скромный вопрос))где замерить напруги питания и pci?доп питание есть.на дросселях питания ГПУ 0.9 вольт.я так понял это нормально.будц признателен если подскажете где замерить остальные напруги
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:29
Если комп не был включен и нет кз по цепям питания то может быть разные варианты - сеть на плате , обычно после грозы шабашит сеть , звук , и юг . Что касаемо видеокарты , я в догадках работает ли материнка ваша , но биос на видеокарте то же мог слететь , ну вот такие мысли .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:24
Друг,видюха проверяется на заведомо рабочем стенде))я же не совсем дурачек))что касаемо биоса-пробовал шить.ситуация не изменилась.система просто грузится с интегрированного видео.игнорит данную видюшку.при чем стендов собиралось 2.и на интеллект и на амд
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 11:34
Напряжения то измерьте на дросселях гпу и памяти хотя бы.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 22:14
На дросселях ГПУ я уже писал что напруги 0.8 вольт.на памяти 0.пришел к выводу,что контроллер памяти труп.т.к на его дросселе сопротивление всего пару ом.скинул гпу-сопротивление поднялось.возможно статикой пробило,хз.в общем тему можно закрывать.))всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX960 Gaming 4G не инициализируется
Dag_ZhiEst'
1607
30 окт 2018, 19:37
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX960 4GD5 X-GAMING OC какая установлена память ?
SergSV
03 фев 2022, 00:30
SergSV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX960, вопрос по дросселям
i001546
26 июл 2017, 03:47
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX960 4G OCV2 номиналы и прошивка
Котеус
31 май 2020, 14:47
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
