Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: iMac A1311 (820-3116А) Мерцание подсветки после кривых рук
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 02:11
Добрый вечер. Есть такой вот iMac, плата 820-3116А. У него было перепутано подключение коннекторов J601 и J4511. Оба 7ми пиновые, перепутать на раз два.
Естественно у мака небыло подсветки, не корректно работали кулеры, и конечно же hdd не виделся.
После верного подключения кулеры работают норм, hdd видится, загружается и работает, но проблемы с подсветкой. Чем выше яркость тем хуже мерцают диоды, могут вообще потухнуть на 0,5-1 сек, вобщем смерть для эпилептика.
В маках я не сильно разбираюсь, или сильно не разбираюсь, могу «побелить-покрасить», замерять, припаять, отреболить мелочь и пр., может поможете советом?
(Паяю iPhone, iPad и прочую носимую технику Apple на высоком уровне, реболл процов и т.д., а в маках не хочу разгребаться. Тестя моноблок просто.)
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (820-3116А) Мерцание подсветки после кривых рук
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 09:21
levan667
было такое, могу сказать только что проблема в БП.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:08
Перемерял плату, перемерял инвертор - нашел просадку линии 12v1 до 11,6в.
Проблема оказалась в одном сгоревшем транзисторе 90T03P на БП. Замена решила проблему, 12.1в приходят, подсвет живи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1278 (820-2936-B) После залития и кривых рук
в форуме Apple
MidNight
19 июн 2017, 08:59
MidNight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
27 ноя 2017, 23:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
8775
21 июн 2017, 08:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
13387
25 мар 2017, 16:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1311 2011 (820-3126) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
inertic
18 сен 2023, 21:02
inertic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
